查看: 2074|回复: 17
[已答复] 该零件的加工工艺
发表于 2013-11-8 08:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
加工不是很懂。尤其是线切割以及数控CNC的加工。& w) Z6 ?7 O% i- i
公司发出去线切割,我感觉车间的数控CNC能铣出来吧?
发表于 2013-11-8 09:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
线割和铣缺口都可以,割了回来还得铣,车间可能还有别的考虑吧。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-11-8 09:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
材料是什么?热处理硬度或坯料原始硬度是多少?选择线割的一个主要原因就是材料的硬度高,一般机械加工困难。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-11-8 11:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
:good:good:good
点评
小心被罚。  发表于 2013-11-8 11:51
发表于 2013-11-8 11:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车到加工中心
发表于 2013-11-8 11:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
车出半成品后,在数控铣床上可一次加工完成,省时省力,何乐而不为。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
gaoyns 发表于 2013-11-8 11:52 static/image/common/back.gif4 F) w$ H1 A1 B% I/ t- S
6 ~( ]$ \. D6 }8 Z9494 我也觉得是的
发表于 2013-11-8 16:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用割的吧,车间里安排的不错。车成半成品后,将孔,槽割出。。可以保证同轴度。。如果在全靠机加,得做一专门工装保证在铣槽后同轴度不会改变。。单纯用夹头夹住铣槽,松开后同轴度没法保证
/ x- N  p1 v& T5 Q0 X. a
 楼主| 发表于 2013-11-8 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
wuhongqi 发表于 2013-11-8 09:54 static/image/common/back.gif
8 r3 T5 J- d1 `0 M9 p" X材料是什么?热处理硬度或坯料原始硬度是多少?选择线割的一个主要原因就是材料的硬度高,一般机械加工困难 ...
4 B+ s' U3 q9 A2 t" b
普通的45#。如果是H13材料淬火处理后,用线切能行吗?就算要线割,公司也是先线割,再热处理吧。不会热处理后拿来线割的吧。
发表于 2013-11-11 10:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是成批的么?车间这样安排有没有加工效率的考虑?
发表于 2013-11-11 12:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先车再线切割最后铣。
发表于 2013-11-11 13:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
应该是考虑成本的问题
发表于 2013-11-11 14:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看批量的:量少,线割,如果是批量的做专用夹具,分粗铣,精铣就可以了。
发表于 2013-11-17 11:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
这图有问题没哦?F-F   看25是个槽   可是这边 是标的11的孔啊?
发表于 2013-11-17 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个零件简单啦,不用数控,普通车床和铣床都可以做出来啦,你公司外发,估计是忙不过来吧
发表于 2013-11-17 14:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
同楼上所问,孔11是什么意思
发表于 2013-11-22 10:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以铣出来,线割成本太高,这个零件用线割应该有其他原因
发表于 2014-1-22 07:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Nmob 发表于 2013-11-8 16:49 static/image/common/back.gif* U9 L3 [0 w. D7 c* D- v
普通的45#。如果是H13材料淬火处理后,用线切能行吗?就算要线割,公司也是先线割,再热处理吧。不会热处 ...
4 Q! @- e3 q. }一般是热处理后线割,因为线割部分尺寸要求都比较高,如果先线割再热处理,尺寸就变了。
