查看: 1623|回复: 1
[求助] 齿轮箱轴承游隙
发表于 2013-11-10 13:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位:
- k1 h9 Y5 [+ V/ T! ~4 R: O齿轮箱中,两端固定的轴承游隙如何确定?齿轮轴和想体的温差是多少?轴承和箱体,轴承和轴颈的温差又是多少?球面衮子轴承和圆锥衮子轴承的游隙确定有什么区别?
发表于 2013-11-11 20:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果轴两端固定,需要考虑轴承的轴向游隙。9 z& R# n. V/ D# [1 h8 J
工作时,由于轴与箱体之间、轴承内圈与外圈之间总是有一定的温度差(通常是5-15C°),轴会伸长,抵消一部分轴承的轴向游隙,如果轴伸长过多,轴承的轴向游隙全部消失,甚至产生负游隙,轴承的摩擦会加剧,发热、磨损,引起恶性循环。
. a' r) [' x2 B, P! X( R( R! P7 w不同工况下这个温度差是不同的,如果有条件,可以做下必要的测试。
虎强 + 3 技术讨论
