查看: 2433|回复: 7
[求助] 哪位师傅知道这个产品怎么样压平
发表于 2013-10-6 14:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
" m- `& i( n" }4 H& R3 j* r& @
发表于 2013-10-6 16:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
多厚的料?什么牌号?
: t/ a( o  \6 c; C. ~& y6 Z料薄且要求不严的话用一个侧压冲头即可,要求压紧的话最好加一个垂直下压的冲头或者水平能转动(尾部加一顶起机构,这样工件好拿放)。
; Y8 ~" ?% n. w( ]" ]0 b& c6 \' Q当然也可以把工件左转90度垂直放,用普通上、下冲压,这样模具简单。
 楼主| 发表于 2013-10-7 07:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
tangcarlos3d 发表于 2013-10-6 16:09 static/image/common/back.gif, E9 ]4 N6 {8 G9 ~7 N; h9 ?; a
多厚的料?什么牌号?
2 \7 q7 ^' Y2 h% w) P+ Q料薄且要求不严的话用一个侧压冲头即可,要求压紧的话最好加一个垂直下压的冲头或者 ...
3 f9 u& T1 K# R5 J( O我的板厚是0.8的普通铁板,师傅能不能具体一点啊
发表于 2013-11-12 10:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很简单啊.你上模具做成我这样.注意:有斜度有直段..
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
happlymin 发表于 2013-11-12 10:23 static/image/common/back.gif
& N: S, X5 U/ p  _7 R2 s- j& K很简单啊.你上模具做成我这样.注意:有斜度有直段..
: n) r4 y1 v1 \( ^; X" R
这个压下来 会不会打滑呢?
发表于 2013-11-12 10:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
602046389 发表于 2013-11-12 10:44 static/image/common/back.gif! Z. t7 V5 @0 W* m/ J
这个压下来 会不会打滑呢?
5 B7 d$ a, `8 K3 T6 m- S这个在模具中叫叠边.你可以到网上看看相同的例子.我没有明白什么打滑.还有我不知道你零件的具体形状.一般要压料板压住的.
发表于 2014-4-21 13:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用液压摆缸再加上一套定位
发表于 2017-1-19 22:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可以分两步,先预弯,再垂直冲。
