查看: 1608|回复: 5
[分享] 画了台卷帘机减速器
发表于 2013-11-12 12:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
SW装在电脑上也有几年了,一直没怎么学,所以我也一直是新手。
% B8 X" M; e  F- v( s这两天用网上下载的图纸,我用SW把图纸抄了一遍,图纸比较简单,就当用练习来学习。
! ~; s8 v6 x9 _! X1 F- n! B现在只是搞成装配体,材质等还没添加,下一步还要学习怎样用SW出工程图。
4 O8 ^$ Z5 C8 n6 i; r0 W
* Y2 M  K1 z" K0 l/ ~9 T: b 卷帘机减速器.gif
2 e1 f2 D' j3 j9 H) c. d( U
# z# m. U8 C. V: ~下面是DWG图,有兴趣的不妨下载练习。" [2 u0 I, d5 e4 H, }& z6 S
卷帘机减速器DWG图.rar (1001.3 KB, 下载次数: 99)
阿帕奇 + 3
发表于 2013-11-12 16:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
好厉害的新手,顶一个。
 楼主| 发表于 2013-11-12 18:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
齿轮传动式卷帘机一般采用三级或四级直齿圆柱齿轮减速,零件制造简单、装配精度要求不高,成本低,但有如下缺点:
一是减速级数多,所用齿轮多。为了提高齿轮强度,齿轮采用淬火处理、热处理时,很难保证每个齿轮、每个齿处理的均匀一致,当其中一个或几个齿齿根出现裂纹,就会出现打齿,卷起的草辊快速向下滚落。
二是由于齿轮传动没有自锁性能,需要加一套刹车制动机构。刹车机构在输入端,当后面的任何一个零件出现故障会造成刹车机构不起作用。
三是刹车机构是带摩擦片的棘轮机构,靠摩擦片制动。当上卷草帘时,皮带轮转动压紧摩擦片,并一同转动。当皮带轮停止转动,棘爪止动棘轮,棘轮侧面和摩擦片产生摩擦力止动草辊下滚。当皮带轮与轴产生锈蚀等,使皮带轮移动不到位,不能在棘轮侧面和摩擦片产生足够的压力,就会导致草帘滚落。
四是皮带轮与输入轴是用大螺距螺纹联接,使用中二者必须有相对运动,造成螺纹磨损。由于输入轴的材料为钢、皮带轮多为铸铁,在使用一段时间后,皮带轮内孔的螺纹被磨掉,皮带轮空转,不能卷起草帘或使卷起的草帘从上滚落。
发表于 2013-11-15 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
不错,新手也画成这个样子
发表于 2013-11-15 16:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好专业的说
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
会飞的鱼qq 发表于 2013-11-15 16:44 static/image/common/back.gif
8 w8 R5 E2 I4 Z* D/ M4 B好专业的说
" z! a- ]9 {6 s+ R. i. d# T+ b
都是些拉伸、旋转、切除之类入门的基本功,真的很简单。
