查看: 2094|回复: 8
[已答复] 图中蓝色的零件是什么气动元件?
发表于 2013-11-15 10:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
图中蓝色的零件是什么气动元件?
 楼主| 发表于 2013-11-15 10:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
它的作用是什么?
发表于 2013-11-15 11:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是气动2/2闭锁接头。
开亮 + 2
 楼主| 发表于 2013-11-16 08:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
legris乐可利闭锁接头,是由分别安装在气缸进、出口端方式,利用同时切断进气及排气的原理锁紧气缸于该位置。
4 d( t# M: j. S$ i8 W1 ^" `7 R) C# ~/ b* B" z/ y
工作原理:
" m4 d2 X% [2 Y- @; e先导压力正常供应时,可打开活塞使正路正常运作。
  K3 d; L$ Y# I# ?  q9 C先导压力切断时(如气源突然中断或程序设计需求),, \8 P- Z2 n  s2 P0 g* ]' ?
工作压力:1~10BAR
8 f; T& t: r$ C2 s6 P工作温度:-20~+70
5 F; X- w0 C4 H使用寿命:20℃及1HZ条件下超过千万次活塞运动,闭锁空气的流动即同时切断气缸的进气及排气口。% M, ?( l1 H1 K3 J
. K/ ^  W& j: J) i& g* |4 s
安装方式:0 {% c+ @+ v% b* A, K, U5 c) h
由于体积小,此闭锁接头可以直接安装在气缸上,此种方式也可确保闭锁接头的动作快速,定位准确,同时也无需担心系统管路可能导致的泄漏。6 _1 Q; p' ?3 y# c
$ g# W1 H; @8 x: _5 m
开亮 + 3
 楼主| 发表于 2013-11-16 08:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢3楼的回答!5 K5 o; U$ d( ~
请问该图气缸接头的接法有何目的?
发表于 2014-1-31 16:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
节流阀,安装在气缸的入口。
开亮 + 2
发表于 2014-2-11 11:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
上面是普通调速阀,控制上升速度。
4 K, \9 \8 |: l9 y下面是带先导控制口的调速阀,类似液压上的液控单向阀,可以防止长时间停止运行时活塞下滑。
开亮 + 3
发表于 2014-2-15 19:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
机床上面的零件?
发表于 2014-2-19 21:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
直接去SMC官网上找,应该会有介绍的。
