查看: 1793|回复: 11
[求助] 三菱M70问题
发表于 2013-11-21 21:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
三菱m70换刀检测开关故障  咋搞哦 。 。
发表于 2013-11-21 21:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
打机床公司去修呗
发表于 2013-11-21 21:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
打机床公司去修呗
发表于 2013-11-22 10:52:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
是不是换刀没完成终断了,用m代码一步一步完成试试看
发表于 2013-11-22 15:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
按下M86指令。。  7 x$ P+ S5 d% a
 楼主| 发表于 2013-11-22 18:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
363485543 发表于 2013-11-22 15:06 static/image/common/back.gif+ ]6 Z# m8 ?6 A5 K2 F& c, i# [9 r
按下M86指令。。
. j0 Q5 a. r# L. V
试过了。。  不行的
 楼主| 发表于 2013-11-22 18:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
WW7525 发表于 2013-11-22 10:52 static/image/common/back.gif
5 R( C/ P3 _' g, A  }- h! \. I9 x- y: @是不是换刀没完成终断了,用m代码一步一步完成试试看
2 z6 n" ^" g/ l) U1 {$ U9 l
怎样搞。。 换一半打到公件停下来了。
发表于 2013-11-23 09:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
lilu996945218 发表于 2013-11-22 18:53 static/image/common/back.gif
$ g7 s/ N) j- z% Z# q7 H5 j试过了。。  不行的
# m: z! i0 l; n# R% C不行就只能到机台上面,转电机咯。。。
发表于 2013-11-23 21:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
lilu996945218 发表于 2013-11-22 18:54 static/image/common/back.gif
  p9 {# q% Q0 t8 W& u. l怎样搞。。 换一半打到公件停下来了。
8 X9 H% h# O5 H. N1 O2 k
搞定没?机械手的先把刀从机械上取下来,再按8楼说的转电机
发表于 2013-11-23 22:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可能是刀库传感器问题刀库限位传感器那松动偏了
 楼主| 发表于 2013-11-24 07:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
363485543 发表于 2013-11-23 09:16 static/image/common/back.gif
" C0 ]) r& M$ ^不行就只能到机台上面,转电机咯。。。
! w, z+ N& Z* J- U 电机转了后才报的警。。 厂家来搞定了。 机械臂过载导致保护开关跳闸。
发表于 2013-11-24 15:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电机过载问题,找一下接触开关试试
