举报
zjjxtch 发表于 2013-11-22 20:52 static/image/common/back.gif / b8 N, _) q/ L3 l- @' M这和孔的大小和深度也有关系,过大或过小及过深的孔硬度高了都不好钻。10~20直径、深度
280333043 发表于 2013-11-25 14:58 static/image/common/back.gif+ ?% t% A, H* C 这个是工艺问题,工件需热处理时,孔,功丝,车加,精加都在前面,然后一般就是滚沙,磨。。。除特别的
Nmob 发表于 2013-11-24 09:23 static/image/common/back.gif+ P8 c; h3 a) E 你意思是36~40HRC的小孔,用麻黄钻还是能钻的是吗?
zhouxinrui 发表于 2013-11-26 08:55 static/image/common/back.gif/ ]- G" E. L0 [0 A: B7 a2 r$ O 一般工艺人员都可以安排的!
DYL790808 发表于 2013-11-26 16:26 static/image/common/back.gif* m& r2 z# T H. }" ]" R$ X 工人们通常用的是YG8或者其他类似材质的钻头,这一类的刀具对材质硬度要求一般在HRC28左右,所以他们说需要 ...
Nmob 发表于 2013-11-25 19:06 static/image/common/back.gif ( ?' L! u. u. A, _0 G恩。如果粗加工后,并且热处理回来了。发现弄错尺寸了,于是需要重新改尺寸。6 x& N! d% l/ u7 ~4 @# |) f 怎么处理?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-7 23:18 , Processed in 0.151159 second(s), 27 queries, Gzip On.
