查看: 1631|回复: 6
[求助] 转位刀片的后角多大合适
发表于 2013-11-25 10:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
在车削时,使用机夹转位刀片(我使用的是三角刀片),是自制的特殊刀座,请问刀具的后角通常是多少?0 a6 H; C$ @; E6 G! Q
我现在直接用刀片进行45°倒角,但是倒角总是有翻边的毛刺,进给量只能在0.05mm/r以下,毛刺还小一些,效率非常低;如果进给量再多一些,飞边毛刺就会很严重,不同的线速度和进给量也试验过多种组合,效果都不好。我怀疑是否刀座的角度选用不合适(后角现在为5°),切削线速度100m/min。有这方面经验的大侠请指教。
0 v; B& }3 ?# y3 }谢谢!
发表于 2013-11-25 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机夹转位刀的后角和别的刀具应该是一样的吧
9 w. h/ v, ^) A6 M+ H0 W* }. ?印象主后角应该是6-9°。后角在一定范围内可以断肖,配合刃倾角
" [7 t. M8 @& D. V表面拉毛,主要同刀刃、前后面的光洁度有关,和转速有关。如果走刀距离太长也会拉毛
发表于 2013-11-25 21:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
切削线速度100m/min
; c9 H8 W% ]1 U. k2 a+ z. C是不是太快了
7 \# U% c8 w- q8 G! i刀具是什么材料
发表于 2013-11-26 11:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说明下刀片型号.
发表于 2013-11-28 12:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般的刀具手册上都有,切削手册上也有,
发表于 2014-2-5 16:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这个要看你的被加工材料及刀片材料、刀片前角、后角? 如果有翻边毛刺的话,建议加大刀片前角,走刀量要大于刀片的倒棱宽度
发表于 2014-2-6 11:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
增大刀片的后角,有条件磨大前角,使其锋利一些,就不会翻边了。
