查看: 881|回复: 0
[文献] 钛合金与不锈钢超塑性扩散连接工艺及机理研究
发表于 2013-11-26 15:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
稀有金属材料与工程1 v% B" E* q! d+ z+ ]2 e1 Q
第39卷第11期
- u1 ?) q/ d3 b8 Y; ]2010年11月7 Q  H9 L* U$ a3 d; F
1 v8 r. J; {, t. V! O" b0 h王敏,郭鸿镇
, ~: z4 j9 Y4 \! b* G9 w(西北工业大学,陕西西安710072)
+ J" i9 ^: k& E! \  ~$ q+ k摘要:基于微细晶超塑性扩散连接方法,对TC4钛合金与1Crl8Ni9Ti不锈钢成功实现了直接扩散连接,系统分析了接头性能、界面微观结构及超塑性扩散连接机理。结果发现:TC4钛合金与1Crl8Ni9Ti奥氏体不锈钢直接超塑性扩散连接时,较佳连接上艺规范为:温度T=760~820℃,压力p=6~9MPa,时间l=20-40min接头剪切强度f=125.3-148.7MPa。与一般直接扩散连接相比,连接温度降低了约100℃,接头的剪切强度提高了1倍以E,且连接试样无明显变形。细化热处理TC4钛合金与1Crl8Ni9Ti不锈钢超埋性扩散连接时,其接头的形成过程大致可分为3个阶段:形成紧密接触阶段、接触表面激活阶段及靠近活化中心的界面冶金结合区形成阶段。; F+ a) t! f5 K( g2 o" {+ I
关键词:钛合金;奥氏体不锈钢;微细晶超塑性:扩散连接;机理4 _6 V4 K% g0 b$ ^
中图法分类号:TGl46.2+3 文献标识码:A 文章编号:1002-185X(2010)I卜1964-06
钛合金与不锈钢超塑性扩散连接工艺及机理研究 .pdf
620.09 KB, 下载次数: 1
