本帖最后由 jiang.jh 于 2014-3-26 17:12 编辑 ! P1 r" z4 M3 s% @: [' x
8 ]" ~9 V" u5 ?" I4 h( p! S
由于转动轴承一般都是装在机构内部,所以不便直观检查,只能根据故障现象先作概略判定,然后再拆卸检查。! j" \3 _/ V8 L7 b% _7 o$ V9 _
转动轴承的正确使用是减少轴承故障、延长轴承寿命的可靠保证,其内容包括正确的安装和公道的润滑。
+ t% L" F7 b# o* a3 }, \ 下面分别先容转动轴承的使用要求和常见故障、损伤。
9 U5 y0 ?! V5 c/ H5 F' ]* K2 Q. E 一、转动轴承的正确使用
6 D( p& e9 ~* b; b" { g# u9 q 1.轴承的拆装1 H% Y, w" B# k( W' v
轴承安装前应清洗干净。安装时,应使用专用工具将辅承平直均匀地压进,不要用手锤敲击,特别禁止直接在轴承上敲击。当轴承座圈与座孔配合松动时,应当修复座孔或更换轴承,不要采用在轴承配合表面上打麻点或垫铜皮的方法委曲使用。轴承拆卸时应使用合适的拉器将轴承拉出,不要用凿子、手锤等敲击轴承。
7 a5 K1 X# p0 B2 o1 Z- T* S 2.轴承的润滑/ n ^# j' A& ?! u7 ~. z* ^! \( Z
转动轴承常用的润滑剂有润滑油和润滑脂两种。当轴的圆周速度小于4-5m/s时,或汽车上不能使用润滑油润滑的部位,都采用润滑脂润滑。润滑脂润滑的优点是密封结构简单,润滑脂不易流失,受温度影响不大,加一次润滑脂可以使用较长的时间。
; ]: ^5 f: R7 r+ m 使用润滑脂要留意两个题目,一是要按汽车说明书的要求,选用合适牌号的润滑脂。例如,汽车水泵轴承就不宜选用纳基润滑脂,因其耐水性较差。二是加进轴承中的润滑脂要适量,一般只充填轴承空腔的1/2-l/3为宜,过多不但无用,还会增加轴承的运转阻力,使之升温发热。特别要留意的是汽车轮毂轴承,要提倡“空毂润滑”,即只在轴承上涂一层适量的润滑脂即可,否则,不但浪费和散热不良,还会使润滑脂受热外溢,可能影响制动性能。3 D$ ?* g5 I, S3 N: u, B$ b A" C
润滑油润滑的优点是摩擦阻力小,并能散热,主要用于高速和工作环境温度较高的轴承。润滑油的牌号要按汽车说明书的要求选用,并接汽车保养周期及时更换,放出旧油后要对机构进行清洗后再加新油,加油应加到规定的标线,或与加油口平齐(视汽车具体结构、要求而定),不可多加。
1 W. G7 }' e, H" r- \: Z( e 二、转动轴承常见故障% z8 F* K) s4 L: a
转动轴承的故障现象一般表现为两种,一是轴承安装部位温度过高,二是轴承运转中有噪音。
9 @# Z1 X! F( ^2 p [ 1.轴承温度过高
' @2 _$ ~; C8 p5 V4 T/ C 在机构运转时,安装轴承的部位答应有一定的温度,当用手抚摩机构外壳时,应以不感觉烫手为正常,反之则表明轴承温度过高。0 S, L: \) L: \
轴承温度过高的原因有:润滑油质量不符合要求或变质,润滑油粘度过高;机构装配过紧(间隙不足);轴承装配过紧;轴承座圈在轴上或壳内转动;负荷过大;轴承保持架或转动体碎裂等。& e5 v' R, \4 F9 S6 ?/ G
2.轴承噪音
/ c; P1 V% Q7 ? 转动轴承在工作中答应有稍微的运转响声,假如响声过大或有不正常的噪音或撞击声,则表明轴承有故障。* T9 _ K( P9 S: n: ?
转动轴承产生噪音的原因比较复杂,其一是轴承内、外圈配合表面磨损。由于这种磨损,破坏了轴承与壳体、轴承与轴的配合关系,导致轴线偏离了正确的位置,在轴在高速运动时产生异响。当轴承疲惫时,其表面金属剥落,也会使轴承径向间隙增大产生异响。此外,轴承润滑不足,形成干摩擦,以及轴承破碎等都会产生异常的声响。轴承磨损松旷后,保持架松动损坏,也会产生异响。
" z* p: D# o9 X! Q 三、转动轴承的损伤+ Y3 R$ _4 r* U0 q& `. }7 ^- R
转动轴承拆卸检查时,可根据轴承的损伤情况判定轴承的故障及损坏原因。4 S) r! k# K: D3 n8 H0 N: M
1.滚道表面金属剥落8 l0 a9 H, P- v/ D
轴承转动体和内、外圈滚道面上均承受周期性脉动载荷的作用,从而产生周期变化的接触应力。当应力循环次数达到一定数值后,在转动体或内、外圈 滚道工作面上就产生疲惫剥落。假如轴承的负荷过大,会使这种疲惫加剧。另外,轴承安装不正、轴弯曲,也会产生滚道剥落现象。5 E8 j2 K2 x! X+ U4 D
轴承滚道的疲惫剥落会降低轴的运转精度,使机构发生振动和噪声。
6 u- d8 r/ b8 r4 |5 Z 2.轴承烧伤0 M# `. v4 r% ~+ y8 d$ p
烧伤的轴承其滚道、转动体上有回火色。烧伤的原因一般是润滑不足、润滑油质量不符合要求或变质,以及轴承装配过紧等。
3 l" r, U! T+ F3 ] 3.塑性变形+ k) }8 C0 U2 e/ y9 e: C) |
轴承的滚道与滚子接触面上出现不均匀的凹坑,说明轴承产生塑性变形。其原因是轴承在很大的静载荷或冲击载荷作用下,工作表面的局部应力超过材 料的屈服极限,这种情况一般发生在低速旋转的轴承上。
5 q0 w+ G0 t6 @ 4.轴承座圈裂纹
$ \( n# Z* C, J# o' v$ n, ` 5.保持架碎裂* R3 K. ]+ y' ]: Y$ N
其原因是润滑不足,转动体破碎,座圈歪斜等。7 m0 {$ h" S. \* V {. d9 _
6.保持架的金属粘附在转动体上! v8 @0 \ C7 L6 ^ M( H
7.座圈滚道严重磨损
$ I5 C, m+ [- h: s 可能是座圈内落进异物,润滑油不足或润滑油牌号分歧适。
: H3 O# W4 r+ A |
