查看: 2155|回复: 8
[求助] 2位电磁溢流阀工作原理
发表于 2013-11-27 17:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
各位高手,我在看一个有个液压图时,遇到一个问题,想请高手指点下,谢谢。9 |& ^: Y. _% q
型号:DBW10B1-30/315G24NZ5L
/ g( ^# ^. v# J7 W1.从型号看是不是这个弹簧能产生31.5Mpa压力?
! \$ V- H7 k) O% G& R$ p3 c5 f" K2.系统压力超过31.5Mpa压力后此阀P,T通?
1 C; B& U0 U% U* |( i' K7 U6 w3.当阀得到信号后不管什么情况下强制P,T通?) u2 a$ O( J4 J4 {6 H9 M6 i" F
, v8 C8 k" Y1 A! `, `) P
( K- N: ]: `2 ~) k/ U" P% ]
发表于 2013-11-27 21:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很简单的事,但如果说得很清楚并很专业也不容易。$ d. N: i- ~2 U, l6 j- s
还是看看样本的原理分析吧,专业且详细。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-11-27 21:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这是一个电磁溢流阀,教科书上讲得非常清楚。
, t/ I! [9 r. N0 V建议楼主先看看教科书。
发表于 2013-11-28 14:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个图画错了,请搞明白先导式溢流阀的符号和直动式溢流阀是什么符号。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2013-11-28 16:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1. 31.5MPA只是这个阀设计的时候的额定压力,实际使用过程中没有谁把他调的那么大
9 |  d+ X" ?& P5 P/ w+ Z2. 到了31.5mpa,确实是p通t,但是不是全开,只是在维持31.5mpa的压力下多余的油液从t口流走,是一个连续动态的过程,而不是普通换向阀那么死板的。0 e1 \6 x2 s: {+ a' Y
3.  得电后,溢流阀就是一个先导的溢流阀作用,你多看看书。
9619 + 2 应助
发表于 2013-11-28 17:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
从型号上看这电磁溢流阀是常通型的DBW10B型,即在电磁阀不工作时,强制溢流阀的P、T通,失电常通卸荷,得电调压溢流。
9619 + 2 应助
发表于 2013-11-28 19:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
31.5表示这个阀的调整压力范围最大值是31.5MPa,也可以调节为31.5MPa以下的其它压力值。) S8 D9 |2 g) a/ o0 h. f0 @
8 ^7 e/ Z& B4 s. Q  S型号的具体参数意义说明见下表:* s! W5 k2 A& a
. E' k! @6 d6 G, W& ]* ?- ]
; L: e, @* c! a# `' B" O( W
untitled.png 5 E3 E( @0 B% h1 d
6 x4 P! o! U( [( o  o
发表于 2013-11-29 14:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你这是常开的,不得电卸荷,得电后溢流阀起作用。
发表于 2013-11-29 20:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
ttyxe 发表于 2013-11-28 14:01 static/image/common/back.gif& u2 j  X# j; j3 s% `
/ i4 X7 B: J9 s5 r3 U
楼主的这个是老标准的画法。
