查看: 2781|回复: 8
[求助] solidworks零件图如何设置各个面的草图显示?
发表于 2013-11-29 11:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如图阀块的每个面都有不同的草图,同时显示比较乱,如何设置才能只显示当前面的草图。就是转到哪个面就只显示哪个面的草图,别的面的不显示,求大神帮忙,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
寂静天花板 发表于 2013-11-29 11:58 static/image/common/back.gif% v+ c4 o3 G0 O. w4 t0 n* z* U
你想显示当前的,那就让当前特征中的草图显示出来。
+ C+ \* j! C# l/ }8 R0 ]2 q! J1 q所有草图我都要显示,我要不停地旋转,随时观察。就是想不让他显示 挡着的面 上的草图
发表于 2013-11-29 13:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
, {" H1 F0 b6 O, z& E
6 b# r. N$ W- [8 s: h. }全部隐藏嘛,需要看哪个面的就显示哪个面的草图,不想看的就直接隐藏草图就可以了……
. g! J  H5 b+ [' x' X& B想要看阀体的内沟通情况的哈可以显示隐藏线看
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
啥都没准 发表于 2013-11-29 13:08 static/image/common/back.gif
- H1 _! i* O& r9 Z0 R/ ^7 Z/ _全部隐藏嘛,需要看哪个面的就显示哪个面的草图,不想看的就直接隐藏草图就可以了……
. s3 |# q3 [9 \  O" R* a想要看阀体的内沟通 ...
' ^  t& A  H: w1 ^2 t3 o恩  我知道全隐藏也可以   如果阀多的话不是看不出阀之间的距离和干涉了,  你也液压的?你们出工程图也
2 I* ~( s! h& ?$ {" D) f9 ~* g$ D用solidworks嘛?
发表于 2013-11-29 14:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
* G; M: Y& B8 f* `
我要去巴黎 发表于 2013-11-29 13:25 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif1 u  v3 h: a6 Y" l% F' O
恩  我知道全隐藏也可以   如果阀多的话不是看不出阀之间的距离和干涉了,  你也液压的?你们出工程图也# Z3 q& K: ]4 E- A6 |: A. K/ q
* U, L- L% K7 J. @$ N" c
; h) E8 W0 e2 U
都是比较简单的
" _$ A, I1 h: C; i  S! P  p
发表于 2013-11-30 00:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,SW还没开发这功能你就不要一定要求要有这功能嘛。我觉得要求你这样用法的估计是少之又少少之又少吧?SW不一定会投入资金去开发你想要的这功能
 楼主| 发表于 2013-12-1 09:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
NC@jiang@nan 发表于 2013-11-30 00:17 static/image/common/back.gif; H: Q+ G! H. c" F& l
楼主,SW还没开发这功能你就不要一定要求要有这功能嘛。我觉得要求你这样用法的估计是少之又少少之又少吧? ...
9 n0 f9 ?6 `* [; F, @注意没人去强求,我只是需要这么个功能,如果有怎么设置?没有就拉到
发表于 2013-12-1 09:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我要去巴黎 发表于 2013-12-1 09:49 static/image/common/back.gif- E/ ]% m- F+ r. `: X
* C1 f( d2 v3 j& \3 k你说的这个,还不如4楼的办法好,有些事只要你习惯就好
1 Y# f1 y" N& M, _或者将面改成透明的都是好解决的
6 ~" e3 N2 S4 z9 v- m工具首先是你得适应它,然后才能合理的使用它
 楼主| 发表于 2013-12-1 10:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阿帕奇 发表于 2013-12-1 09:52 static/image/common/back.gif
3 M' \9 w6 u: C$ L# ]4 X% s你说的这个,还不如4楼的办法好,有些事只要你习惯就好
$ E% X% ~! S. ?0 t! [或者将面改成透明的都是好解决的( ]6 S2 e2 \+ q4 n4 w& Q
工具首先是你得 ...
- b6 P& w5 z/ c8 p! l: ]个人习惯,个人喜好而已,每个人适应的角度不一样,我只是需求一种解决我问题的方法,我也不清楚具体存在不存在,所以问问大神们,如果没有这方面功能,我当然也就不会再纠结这个问题
