可以压缩成附件上传,且没有图片,请重新上传。# e* |- `* B4 x7 u+ S, s9 p
摘要: 利用螺旋上升或下降时力的方向连续改变的原理,提出了一种新型简便的回转抽芯机构,避免了常见的齿轮齿条或连杆等复杂机构,简化了模具结构,降低成本。 4 \* L7 L p3 S( S& F: Z; k5 W1 F
, Y8 Z' \4 G# g1 引言
0 D1 Z. K& E( G5 |$ S5 y( {/ B, f) E4 N+ v$ Q( C4 K+ s
塑件有内、外侧孔或侧凸凹, 与开模方向不一致时, 需用抽芯机构来解决。圆弧弯管形注射件的抽芯更是要用回转抽芯机构来解决。常用的有齿轮齿条圆弧抽芯机构、液压连杆圆弧抽芯机构, 以及齿轮、连杆等组合的回转抽芯机构。其核心即利用齿轮或连杆将直线运动转换为圆弧运动, 以达到圆弧抽芯目的。这些机构结构复杂, 制造、安装、调试都有一定的难度。作者把斜导柱做成螺旋形, 在模具开合时, 斜导柱上力的方向将连续改变形成回转抽芯机构———螺旋形斜导柱滑块回转抽芯机构。
8 n4 r8 d/ t$ {! a$ J" n2 R
/ e g7 k8 Y2 {0 l U! ?. w3 e4 B" {0 |9 J) B! s
# ?& C1 Z$ {% E3 Y0 K
A6 T+ D! ]4 h4 ^9 B: @
. `8 S/ q- L- {: Q9 Z$ [0 _ ~
2 模具结构
; e* e5 s* H [7 w' u' v4 s3 f图1 是洗衣机机外进水弯嘴的产品图(仅标注了主要尺寸) , 材料为POM(聚甲醛) 。注射成型时产品水平放置,置侧浇口于A 处,由图可知,需两处抽芯, 一为直抽芯, 一为回转抽芯。Ф6. 5mm ×26mm 处为直抽芯,选常用的斜导柱滑块抽芯,结构紧凑,动作可*。而另一处Ф8mm 圆弧型孔需用回转抽芯, 可以选常用的齿轮齿条把圆弧型芯抽出,但结构复杂, 制造安装麻烦,这是一个小零件, 尺寸又不大, 抽拔力也不大, 若能象斜导柱滑块那样的简单结构来解决抽芯问题就较理想。联想到螺旋上升时各点位置改变, 力的方向也随之改变的原理,设计了螺旋形斜导柱及滑块, 较好地解决了这个问题8 N, z& s7 D) F4 [' e
模具结构见图2。产品水平放置,型腔由上、下镶件3、4 组合而成,以方便制造及
X8 `* ^+ F P h9 d" w+ t调整,件2、件1 组成斜导柱滑块抽芯,成型Ф6. 5mm ×26mm 型孔。螺旋形斜导柱5 与滑块6 组成回转圆弧抽芯, 成型Ф8mm 的圆弧型孔, 合模时两处型芯与顶出杆会产生干涉, 考虑到产品尺寸小, 只有2 个顶杆, 复位力不大,故选用弹簧先复位。 & D" t7 {; ?; X
图3 是螺旋形斜导柱和圆弧滑块零件图及该斜导柱展开图, 斜导柱螺旋升角的大小根据抽芯距的大小和整副模具结构选取,一般宜取60°~70°,考虑到本产品的具体情况, 螺旋形斜导柱的螺旋升角取26°, 有效高度取100mm , 则计算可知抽拔距离为S = 100 ×tan26°= 48. 77mm , 换算成R = 30. 6mm(考虑了POM 的收缩率) 的相应弧长所对应的圆心角φ= 48. 77 ×360°/ (2πR) = 91. 32°, 大于产品圆弧的圆心角(产品圆弧小于90°,见图1) ,故可行
# M+ w2 B6 n/ r' D$ H. e0 j+ h4 模具工作过程
; I T( a. c w注射完毕后, 动定模在Ⅰ- Ⅰ处分型, 动模下移, 固定在定模的斜导柱1 带动滑块2 作直线侧向抽芯,分型Ф6. 5mm ×26mm 的型孔;螺旋形斜导柱5 带动圆弧形滑块6 沿着弧形槽作回转运动, 将Ф9mm 的圆弧型芯抽出。由于型芯在动模上, 故开始分型时产品留在动模上,动模下移一定距离,侧抽芯结束, 顶出机构工作, 推杆顶出产品, 合模时由于有弹簧先复位机构将推杆先复位, 滑块上的型芯在合模时避免了干涉。
% z. l5 O9 s# K( m& c% o& E7 b$ `5 结束语 9 T j( a* y' J) s5 ~* G: l6 O9 G
该模具经使用, 已生产了20 万件产品, 实践证明此结构是可行的。对于中小型塑件采用螺旋形斜导柱回转圆弧抽芯不失为一种新颖、简便的回转抽芯机构,完全可代替齿轮齿条或连杆回转圆弧抽芯,但异形的导柱和滑块的成形孔加工较困难。/ ]3 V5 K0 ^' S' Z3 m
( J8 o0 }3 S* e2 x) ]
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-10-12 10:27 编辑 ] |
