查看: 3628|回复: 13
[已答复] 请大家来讨论一下这个机构
发表于 2013-11-30 16:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1130_2.jpg 就是在上升的时候一排排叶片也随着转动,是不是和烤肠机一样的。
% q$ h) a9 ?- _( n# @! H4 P. n
( W* V# X* y1 g" n. |5 i; {4 @- ^& i& j) m1 r- J
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
传动部分是不是连杆啊
 楼主| 发表于 2013-12-2 09:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
求大神赐教,现在这个状态百叶片是水平的,升起的时候旋转90度,然后像平行四杆一样
发表于 2013-12-2 15:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
升起来?广告牌顺时针旋转?
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-12-2 15:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
sxm850928 发表于 2013-12-2 15:32 static/image/common/back.gif
& H) s& N" a# q) A) b; p$ F升起来?广告牌顺时针旋转?
9 I! r) _; M! B1 d/ P是的,一排排的百叶片也随着旋转
发表于 2013-12-2 18:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
寒风不冷 发表于 2013-12-2 15:58 static/image/common/back.gif) K2 K& z5 X! w8 b/ {: z& [
是的,一排排的百叶片也随着旋转
. e) r6 g" R8 c# Y有可能是利用重力,重心不同
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-12-4 09:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是一个可翻转的广告牌,通过右边的拉杆拉动百页下端的转轴,旋转180°,百页翻转过来后就是另一幅广告。再推转180°又恢复成原来这一幅广告。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2013-12-4 09:38 static/image/common/back.gif. M; l" E, S7 M5 h8 y2 ~
这是一个可翻转的广告牌,通过右边的拉杆拉动百页下端的转轴,旋转180°,百页翻转过来后就是另一幅广告。再 ...
4 c2 f/ c2 u3 j! Z1 J
翻转只能达到90度
发表于 2013-12-15 17:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该像四连杆机构,只是连杆比较多,广告牌反转也是一样道理,可能要多一个拉杆驱动,这个做个原理图可以看明白
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-2-1 14:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
哥们,是不是齿轮齿条结构啊,只要气缸行程够,多少度都可以啊
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-3-22 14:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上说的非常对!
发表于 2014-4-7 19:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
应该就是一个平行四边形机构吧
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-4-8 15:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我看那图片咋感觉广告片应该是凸轮旋转啊,1片下面有个凸轮机构,气缸拉动做旋转。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2015-3-31 11:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
:handshake
