查看: 3119|回复: 6
[求助] 如何用UG NX画钢结构图?
发表于 2013-12-2 21:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
以前用SW画钢结构,可以用系统自带的  焊件 功能模块,外挂也好找
) E$ K0 A0 m; V8 A* J/ K8 |7 l( v; A
不知道UG NX有没有类似SW的焊件的模块
; W' G0 @- X4 l( C) X% x/ i- S) C$ }' M, t
或者用UG NX画钢结构图有UG NX自己的解决办法
8 Z0 P# x2 {- j2 U! ^. r
发表于 2013-12-4 20:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
NX结构件库不全,这一块不是他的强项。如果你经常用,自己做成库用。
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
能讲详细些吗 0 |5 E& W$ U* g0 {
+ l5 L( X2 Q0 s& E( a* `( ^' Q例如,用UG nx 画 钢结构,平台、梯子、门架之类的, D9 p4 A8 s3 C
% X/ a) {1 M& ?2 H3 ?! O6 ?
能给个思路吗,具体如何画0 F* K7 ?* e% l% Q( I" M
% R" u  h8 p5 A; p用SW,就用草图画好路径,然后用 焊件 画$ s; B% v, u2 g' R
5 Q. s6 s. e* @
用UG nx 也是这样画吗?
发表于 2013-12-5 11:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
有这功能,在机械布管里面。很方便
 楼主| 发表于 2013-12-5 19:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
明白了,谢谢
发表于 2013-12-6 14:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢,
 楼主| 发表于 2013-12-6 21:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用sw主要画设备的支架和平台,都是用型钢作的焊接件,sw还能对付0 ^$ c+ j2 d# e( m- [* a* t
) f6 Q9 b: ~" L- P' O) A* g2 A7 m
现在想用UG nx,不知道画这种焊接件方便不方便,用管道布线似乎不行。
& ^- j* @" F; W* H% x3 {
# `. s( C! N* [2 v, I正在研究,还不知道用UG nx如何来画
