查看: 3490|回复: 10
[求助] 间歇性圆周运动
发表于 2013-12-3 14:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问下有没有结构可以实现间歇性圆周运动,每运动角度90度   顺时针运动  ? ( 伺服电机       分割器以外 )       无精度要求.
发表于 2013-12-3 14:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
齿轮、齿条、气缸
; r& }4 W- ?3 L气缸连接齿条,往复运动。齿轮安装在主轴上,齿轮与轴间用自行车飞轮连接。定好气缸行程即可间歇旋转运动,精度相当不高
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-12-3 14:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
' b; p* D4 x9 B" L) L  {
0 x! n0 D) q5 a7 P" a2 ~6 B马耳他(槽轮)机构可以实现。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-3 16:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
槽轮机构可以满足楼主您的要求
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-4 09:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上的槽轮机构很好。1 R6 ^2 h+ g: h
也可以用两个同样的齿轮,齿数最好是4的倍数,将其中一个齿轮铣掉3/4的齿,只留1/4的齿数,此轮作为主动轮,每转1/4(90°)仃歇一次,待齿转过来再转90°。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位的建议   给了我很多启发。   各位给出的意见都能实现间歇性圆周运动,间歇时间都是一定的。有没有在此基础上能改进   其间歇时间是不定的 可变的?(成本低)
发表于 2013-12-4 11:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  楼主您的意思就是说让您的机构想何时工作就何时工作,是这个意思吗?其实如果是这样也很简单,在传动部分安装离合器就行了,离合器种类很多,楼主可以根据您的机构了解一下哪种更适合,一般带冲击载荷的选择摩擦类的比较好.而且安装离合器成本一般也不高,但如果要是自动化不定时的间歇运动,现有机构比较难以实现,只要能设置间歇时间,哪怕不规律,还是可以做的.
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-12-4 11:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
alew 发表于 2013-12-4 10:57 static/image/common/back.gif
1 h. q) [+ u1 J* V. W$ L1 V谢谢各位的建议   给了我很多启发。   各位给出的意见都能实现间歇性圆周运动,间歇时间都是一定的。有没有 ...
1 v% }1 S  f3 Q7 o7 J6 v" }
要可调就用棘轮机构,具体可参考牛头刨床的进给机构。
发表于 2013-12-15 17:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
知道festo有个旋转工位的气缸,做高精度定位很好用
虎强 + 2 积极参与
发表于 2013-12-16 15:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主没有谈工作和间歇时间的间隔比---间歇停止时是否要作超过1/4转时间的停留。如果要的话PLC加气缸和简单的曲柄机构就能满足要求。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2014-9-30 13:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有专门的分度器卖,分度数量可选。
