查看: 1372|回复: 10
[求助] 软件太卡求怎么设置
发表于 2013-12-3 14:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我I5   8G内存  显卡1G的     做装配体的时候,有时候很卡,但是CPU和内存就占用了百分之30左右      我W7系统     问下大家是不是软件里要设置些什么
发表于 2013-12-3 19:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
Win7系统 是不是64位的 不是64位的8g内存也发挥不出作用
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-3 20:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的说得是。% X8 [5 {9 p5 E5 a" Y+ n
不过也要看你装配体大小了。我公司I7的CPU,16G内存1G显存,插入螺钉等紧固件后也会有点卡的感觉。
发表于 2013-12-3 20:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不知道你装上软件修改过设置没有
发表于 2013-12-3 22:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果装配本比较复杂,就是天河二号来做也一定要卡,设置项下有一些选项可以优化一点性能,但决对治疗不好你装配体卡的毛病!硬件!硬件!
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-4 08:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
显卡内存太小了。内存没有完全用上,可以在我有电脑右键属性。
1
1
2
2
3
3
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-4 08:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你应该看看你的插件是不是都启动了,
发表于 2013-12-4 16:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1年前买的神州本子A560N-I3 D1,WIN7 64位, I3处理器 , 改8G内存(标配2G),GT635 2G独显.
' t! I9 [+ v% L" \6 O' R$ R8 \平时开几个网页+QQ+AutoCAD2012+SW2013同时开,也不见卡机。(后台程序还开很多,360,百度云,3Dsource云,快播……)% i; e6 c4 ~8 U/ k
% j- j4 ]/ [% |* ~
装配体大时有点慢,但还可以接受,还想淘个固态硬盘,听说那东西可以让电脑飞起来0 p* Y% `! t/ @* A! O) o
$ J+ i- R# k/ q. z, B% A
建议楼主换个大点的显卡
, P7 D" N* R  s
; E" c, s& y* m% Z8 d8 D+ H1 K# p别说国货不行,国货一直在进步
1 P/ \6 l5 L  q& q1 Q  n4 d 11.jpg
/ a8 L! S( w8 S. f, Q- `3 o9 j: A5 Y5 h  I  p+ N
电脑评分
发表于 2013-12-4 16:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
751789215 发表于 2013-12-4 08:31 static/image/common/back.gif; \& `& g$ B& Q
; {) n2 X: t5 ?1 H. v/ E! @2 U
这个只有在内存不够时才有些效果,但变化不会太大。用为用硬盘模拟内存速度不是个档次,而且还要经过主板,就更慢了。
发表于 2013-12-4 18:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主的电脑配置已经很好了。搞块专业卡可能会好很多、另外也和其他朋友一样推荐搞个SSD硬盘,或是搞个混合大盘。
 楼主| 发表于 2013-12-5 08:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我原来用的是32位软件。4G内存,现在换成64位8G内存感觉比以前好像稍微卡了点真郁闷
