查看: 1876|回复: 14
[求助] 这个扭簧我想了一天了做不出来,哪个好人能帮帮我吗?
发表于 2013-12-5 20:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
两脚成150度且与螺旋线相切。
发表于 2013-12-5 21:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
150度的话 螺旋线圈数输入9.166应该差不多吧  做了个多实体的  单一实体1.3该1.299试试。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-5 22:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
SW如何画这个扭簧
( w' S5 O9 D6 o8 [0 D. z5 ]http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1188784
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-5 23:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
0 Y! t6 ?8 N* W! O4 r. I) l- D; P/ W6 v  \/ `7 r4 B1 g' S
做得很勉强,6 y3 G  r' v" }! @) K% _: x& [
QQ图片2.jpg QQ图片1.jpg " D2 F: W, {& e' j9 s
扭簧练习(2014).zip (881.36 KB, 下载次数: 31)
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-6 00:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這…圖紙是誰畫的…
- D9 r. F8 N% z1 [' C7 I) K4 B; B7 M/ V4 T: S2 _3 l
# T1 a9 O" c- r- u4 z+ }9 L5 d
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gt.adan 发表于 2013-12-6 00:32 static/image/common/back.gif
* j- `, e* p, x# l7 [3 d這…圖紙是誰畫的…
8 U% G0 y$ B; g5 q楼主怎么做出来的,那两边又要相切又要150的角度是怎么画的?能教教我吗?先谢了。
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
LQw1 发表于 2013-12-5 23:39 static/image/common/back.gif
* i9 f$ w1 ~$ g/ K8 z$ ^# }做得很勉强,
! c) j8 k. `9 ?3 g# w
谢谢您的热心,我下载个2014版本去看了。
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
morry 发表于 2013-12-5 21:46 static/image/common/back.gif
5 ?  y9 t- _9 y' j150度的话 螺旋线圈数输入9.166应该差不多吧  做了个多实体的  单一实体1.3该1.299试试。
( ~8 o3 |8 ]1 m8 K& ^' i6 K. P2 S  t能差不多的话,那就好做了。谢谢您。
发表于 2013-12-6 11:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
) i' O& S) I  E, j: C3 {4 D
枫叶红时 发表于 2013-12-6 10:07 static/image/common/back.gif0 T9 T7 B$ G& U9 B" o  F
7 i) R* \+ F# m" G0 u# ^2 u, w
其實三樓前輩說的也對,這種彈簧都是只能做個"大概",尺寸難以精準。/ e6 K/ P. M) p6 ?
實際生產也沒遇過要求高精度的,個人認為重點在如何建構的思維上。
! m" I! e7 Q2 m2 r! S# ?# x# H* j再者,用Ø1.3是無法完成掃出的,因為會產生自相交的情況,除非使用樣條曲線,然而這樣又會造成折角處有過渡(圓角)。" e$ s9 E3 L7 g2 P/ V+ R
樓主自行決定吧,傳統建模方式只能用小於Ø1.3的線徑,但保證折角;不在乎過渡的話,樣條曲線可以達到準Ø1.3的線徑,如5樓所示。$ }- R" x5 S3 |; z
2 H, H2 O2 q& S/ c' t6 q- h9 a1.圈數設置:頭尾兩翼要求150°的夾角,那麼就是繞了 N+30/360 圈,所以如下設置。請注意起始角度!
% d* {5 }& |3 W$ f' Z7 _* V- G 2013-12-6 上午 11-03-20.png ) I" B" X  e0 t7 _2 ]) L$ y& u
) D$ v& S6 S! B/ _* [
2.如何保證相切:我個人比較懶,所以用3D草圖平面來完成。設置重點都在裡面,樓主自己研究一下。驗證尺寸如下:; @) n7 F8 e9 f
. T& {" B5 f( t) i: J- o1 t, I# M
1 ?: a& C& O$ P# r0 |8 A- s4 @/ ~9 ]2 v參考做法: Part1.rar (65.48 KB, 下载次数: 22)
发表于 2013-12-6 12:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gt.adan 发表于 2013-12-6 00:32 static/image/common/back.gif9 C2 L- _+ l0 j0 Y# ?
這…圖紙是誰畫的…
, `# m' h1 w- H% E
我猜这图纸多半是用二维制图软件画的,以前习惯用二维的工程师总喜欢想到哪画到哪,把关键结构尺寸画出来就好了,一般很少考虑过渡问题
发表于 2013-12-6 13:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
morry 发表于 2013-12-5 21:46 & `4 T! Q% W7 p1 o
( ~0 t! r( U- d9 I/ J. C8 \150度的话 螺旋线圈数输入9.166应该差不多吧  做了个多实体的  单一实体1.3该1.299试试。3 u# U' o0 d7 [8 \) z$ \
本人试过后,输入9.166得出的是130度,其实还是要根据圈数=N+(180-150)/360=10.083333来算得。谢谢以上的几位。
发表于 2013-12-6 13:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
/ C' F0 ~: j, i1 y) Qmorry 发表于 2013-12-5 21:46 & `4 T! Q% W7 p1 o4 ?8 X/ a, b3 W
' t$ _) I# |& r本人试过后,输入9.166得出的是130度,其实还是要根据圈数=N+(180-150)/360=10.083333来算得。谢谢以上的几位。
 楼主| 发表于 2013-12-7 08:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gt.adan 发表于 2013-12-6 11:35 static/image/common/back.gif
% ?- w/ h, X4 f, P3 p其實三樓前輩說的也對,這種彈簧都是只能做個"大概",尺寸難以精準。1 R8 [5 p: `8 t
實際生產也沒遇過要求高精度的,個 ...
! R, u% g4 C/ m谢谢,你很热情
发表于 2013-12-7 10:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
枫叶红时 发表于 2013-12-7 08:23 static/image/common/back.gif
9 n9 e7 W. w8 _谢谢,你很热情
* Z6 \0 }2 s+ \& F7 [8 Z! m. s3 i; R不客氣~~~~~
发表于 2013-12-8 03:14:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
试作了一下,只能是接近,实际生产中这图纸也只能参照,还要靠实际工艺过程保证。
Spring02.zip
291.3 KB, 下载次数: 9
