查看: 1129|回复: 6
[求助] 关于干涉,如何自动弹出
发表于 2013-12-6 18:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
      现在,组装遇到一个问题,再组装完成时,若没有去检测干涉,就不知道干涉问,
. Z5 V0 f; E  j& P! L 请问有什么方法,在保存的时候自动提示有干涉,而且干涉的地方也显示出来,有哪位有方法
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
求高手出现,如何达到要求
发表于 2013-12-6 21:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果有可能,只有二次开发了,不过既然担心有干涉,用下干涉检查又有何防?
 楼主| 发表于 2013-12-9 10:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
彤儿 发表于 2013-12-6 21:39 static/image/common/back.gif7 T- n. ~2 s8 [+ P6 X& l2 V* ?
7 P1 ^: u1 D6 o% T9 v- {) ?
因为螺纹干涉、蜗轮蜗杆、齿轮等干涉的地方比较多。
发表于 2014-1-29 20:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
干涉可以选零件。看这些零件有没有干涉就可以
发表于 2014-1-30 16:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
試試增加感測器干涉檢查
发表于 2014-1-30 21:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
heat_ice2000 发表于 2014-1-30 16:15 static/image/common/back.gif7 U! h1 E( m9 f, d5 H
試試增加感測器干涉檢查
. S/ e9 X, t  T: ?; [/ P4 ^
楼主高明,上班的时候一定要试试。
