查看: 1393|回复: 4
[求助] 水煤气管
发表于 2013-12-6 20:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
水煤气管 G3/4,谁能告诉上哪去查这个标准,我想知道管子的外径是多少?2 Z( c' Y* ]0 h3 Q4 D/ y+ o
管子的两头连接3/4的三通,那么这个管子的两头是不是可以加工成R3/4的圆锥外螺纹啊?还是标准上有限制,必须做成什么样的螺纹?) }$ h+ w- m( U# {6 A3 I
2 V, q! y7 l$ o& n) _
* z" Q1 k# Z! y" Z; h, y) m
发表于 2013-12-6 21:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
这个肯定有标准的哈,G3/4的通径为20,一般标准也是20管。管螺纹配合有两种,密封和非密封,理论上都上外锥配内锥,但是有些受加工工艺限制,允许外锥配内圆柱管螺纹……仅供参考!5 H+ R& N$ x8 a
 楼主| 发表于 2013-12-7 08:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
啥都没准 发表于 2013-12-6 21:17 static/image/common/back.gif
- m5 S7 q; j$ [4 Y' Z这个肯定有标准的哈,G3/4的通径为20,一般标准也是20管。管螺纹配合有两种,密封和非密封,理论上都上外锥 ...
: I. `7 R7 I+ n& n; q7 `6 p0 J非常感谢。
发表于 2013-12-7 13:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
标准号 GBT 3091-2001 低压流体输送用焊接钢管
发表于 2013-12-9 20:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2013-12-9 20:46 编辑 9 v7 c* F8 D! y
+ W1 P, z- }  R6 E' o" F5 T" F6分=6/8"=3/4",内径为19.05, 相当于公制DN20,管外径26.75mm) D7 z! N& M" ^% u3 z
  A/ ?0 t& y- ~6 K9 Y( m7 S建议您用PT牙(国内称ZG牙,国际外牙称R,内牙Rc);内外牙相互旋合后(缠几圈生料带)才有密封能力
