Desktop.zip
2013-12-7 10:41 上传
点击文件名下载附件
229.63 KB, 下载次数: 4
举报
KCKK 发表于 2013-12-7 11:25 static/image/common/back.gif
sdewdrop 发表于 2013-12-7 19:53 static/image/common/back.gif( O1 W" W5 N* g5 v 楼主尝试一下,新建一个装配体,把你刚才的那个装配插入2次看看! 2 u$ Y( L" Y) ]$ M0 E7 g" U5 p9 ~至于装配体里面打孔,你直接编辑零件打孔 ...
彤儿 发表于 2013-12-7 19:51 static/image/common/back.gif" n0 [ i& U+ Z/ \( l1 H# t 题目是不好不理解!是装配体还是装配体零件呢
燃烧の灵魂 发表于 2013-12-10 15:13 static/image/common/back.gif g+ T! M i" i. b3 B/ p 第一种方法我知道了,第二种关键是在装配体里面打孔后不能反映到单独的零件里,这个怎么解决
燃烧の灵魂 发表于 2013-12-10 15:13 static/image/common/back.gif e9 W/ g3 _, W- J 第一种方法我知道了,第二种关键是在装配体里面打孔后不能反映到单独的零件里,这个怎么解决
阿帕奇 发表于 2013-12-11 09:16 static/image/common/back.gif4 H9 U. ]# Q+ W. k 你把菜单拉全,看下面有一个选项你要的,打钩即可
懂你1018 发表于 2013-12-11 13:55 static/image/common/back.gif / V! m" X. s! Z2 x3 W9 m, v$ H特征范围 打勾 将特征传播到零件
zy120124 发表于 2013-12-11 14:29 static/image/common/back.gif ; r$ e: A! P" H$ l' B" ~. e( a看看吧
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-5 07:41 , Processed in 0.148272 second(s), 30 queries, Gzip On.
