查看: 1116|回复: 4
[讨论] 另存工程图,引起打开多个零件和子装配体的问题。
发表于 2013-12-7 12:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
打开一个工程图后,另存装配体,零件和子装配体后。到现在也没有找出规律,解释打开一个工程图后,自动关联打开零件和子装配体。* v* t9 f! k5 r' G1 t: W/ k: I
; s; O9 x, @( B* H/ t5 E$ d 0.jpg ) U$ r/ Y% C* W1 a$ p  e; C
8 j- S3 M* @6 z8 W0 R& F
$ }" `4 m; u; l' Q9 H' U
. U9 B4 Z" V* X  j' p( h9 O8 v7 b8 J
排除公式关联和 断裂视图等手段,都没有找到原因何在?
- ~: R+ A  Z) q3 Z9 s% P  U: ~$ V! v* A+ O5 h' }- g5 \; L; `
; z% x" E" i% s7 K7 B# X/ e  f6 u' D) N
$ r# P' I4 @4 j- S2 P
  C; r, T. b1 j% C1 A" n
Del.zip
515.55 KB, 下载次数: 7
发表于 2013-12-7 13:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2013-12-7 13:37 编辑 / S1 ?' F  q7 y6 M
4 H4 K  c% l" _9 Q1 h2012SP4版   可以正常開檔.
. x4 X! X8 G  d! v2 o1 Z工程圖另存新檔,也沒問題,作參考了!; T2 p1 A5 A( z, l5 y
 楼主| 发表于 2013-12-7 14:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢回复,如果将原文件有6M的,附件是将原文件缩编了。
' U  X. @! Z& H- n用SW2006版本,找不到出现问题的规律。用SW2011版规律也不相同,好像只能慢慢小结才能找出原因。
发表于 2013-12-7 14:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我一直用SW出工程图,由于电脑系统,所以还是用的2012,工程图另外存可以,如果改动这些也是跟着一起动的,相对而言就不方便;如果你要复制模型,必须不能不能和原模型,零件同名,否则另外的装配关系会干扰以前的装配,不知各位是否遇到类似问题,还求解决。
发表于 2013-12-7 19:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在装配选项中设置了打开关联文件当然要打开了
