查看: 2645|回复: 4
[求助] 求指教:大直径、长度轴类的中心孔怎么修
发表于 2013-12-10 12:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
对于规格Ø600*2100的大型轴类,使用时中心孔经常超差,怎么修理保证中心孔的精度(主要是径向跳动),求指教
发表于 2013-12-26 14:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这家伙太大了,制造时,在车床上先两端打中心孔,有热处理的话,热处理后还要修中心孔,修的时候找正一下,然后再用中心孔做基准加工别的。$ C& t6 [- J7 p
中心孔一般是制造过程中作为基准的,你的零件怎么在使用时发现中心孔超差?
发表于 2013-12-29 21:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
热处理过程中,对中心孔进行防护,热处理后,可以考虑手工研中心孔进行修复
发表于 2014-1-17 20:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7 N% t  {9 G% j( V( j3 r1 d$ }
/ G; k- _7 U2 J对于600*2100的大型轴类,中心孔的修正加工,应该是在卧式镗床上加工,即工件在夹具上固定装夹,而刀具转动加工的几何精度高。只有好的中心孔才可能加工出好的轴径(用车或磨削加工)
发表于 2014-1-17 22:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
中心孔损坏较小,可以在车床,两端用铸铁60度顶尖顶牢(或硬质合金顶尖加研磨膏)即可.6 R' H! h$ ~1 g4 X& E9 E
中心孔损坏大了,那就要重新钻中心孔.
