查看: 3071|回复: 8
[已答复] 同轴度要求为0如何检测
发表于 2013-12-10 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1.png 2.png , X2 _: M; J9 e; p4 J8 k
* Q5 p* H; i6 T
% L9 B) o  M9 E& P
( v5 v6 ~4 L3 @8 I" R, K
有这么个零件,是个螺栓,图纸要求法兰对基准A 的同轴度,在最大实体下为0.请问这样的要求如何检测?$ }9 Y+ J, E2 g
另外,如果基准A是个螺纹又如何呢?这个螺纹是M6-6e的精度。
发表于 2013-12-10 16:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
就是最大实体条件下公差为0才合格。偏离最大实体条件则公差等于偏离值。检查方法同一般同轴度的检测方法。
驿马狂奔 + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-12-11 09:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2013-12-10 16:26 static/image/common/back.gif
/ `- j. k6 ~( Y9 u+ O- Y* R就是最大实体条件下公差为0才合格。偏离最大实体条件则公差等于偏离值。检查方法同一般同轴度的检测方法。
9 ?; ?. t! G# i- g6 K3 z: e
我不明白的是,如果2个尺寸都不是最大实体的时候,同轴度公差应该如何确定?比如尺寸是19.9-20 ,那么在20且基准尺寸也是上限的情况下,同轴度允差为0。但如果尺寸是19.95或19.98时,同轴度允差是多少?
发表于 2013-12-11 10:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
检测部位、基准都使用最大实体条件,目的主要是保证可装配性。检测部位、基准的实际偏离值都可叠加到同轴度公差去。
发表于 2013-12-11 10:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
celia 发表于 2013-12-11 09:07 static/image/common/back.gif6 e. R/ w- g& b
我不明白的是,如果2个尺寸都不是最大实体的时候,同轴度公差应该如何确定?比如尺寸是19.9-20 ,那么在2 ...
( I# v, {' O  n4 [4 G* l
轴的尺寸在最大实体状态时,同轴度公差只能为0,如果尺寸偏离了最大实体状态,偏离的差值就可补偿给同轴度误差。如你所列举的尺寸是19.95时,同轴度误差可为φ0.05mm;尺寸是19.98时同轴度误差可为φ0.02mm。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-12-11 10:54 static/image/common/back.gif% d9 L8 x& d# C  u- ^2 H
轴的尺寸在最大实体状态时,同轴度公差只能为0,如果尺寸偏离了最大实体状态,偏离的差值就可补偿给同轴度 ...
; X3 }3 v( n/ f; U0 z. |2 F) o如果基准外圆尺寸小了,减小值是否也可以加入同轴度偏差值?; c1 D& \1 e4 L
另外如果基准是螺纹,检验时应该以外圆定位还是以螺纹孔定位为好?
发表于 2013-12-11 17:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
celia 发表于 2013-12-11 12:02 static/image/common/back.gif
" d  W* |" u/ u" c6 U; P如果基准外圆尺寸小了,减小值是否也可以加入同轴度偏差值?; {5 w- i1 b; d2 M6 ]9 D0 w
另外如果基准是螺纹,检验时应该以外圆定位 ...
0 d& Q' P4 a4 F( `1 L( {1  这里是以φds的中心线为基准,如果基准符号后有圈M,即基准也有最大实体要求,φds尺寸小了,小的差值可以补偿给同轴度误差。你的图没有把全部标注截出来。
  c. \3 B8 F, E' @( k) J2  一般是以螺纹中心线为基准,应检测螺纹中径柱面的同轴度。因为中径柱面直接检测不到,也可用大径柱面来间接检测。
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-12-11 17:29 static/image/common/back.gif0 j, l6 p& ~5 e% A
1  这里是以φds的中心线为基准,如果基准符号后有圈M,即基准也有最大实体要求,φds尺寸小了,小的差值 ...
" l# [, ?6 N) p" ~- @, L7 z  O
关于第2项,使用螺纹为基准,有2个方法:# k9 J$ A2 g8 d9 \6 o7 E" z
1、用螺纹孔做基准,似乎无法体现最大实体原则, e1 ^, L; E( @
2、用螺纹大、中径做基准,6e精度一般是0.2,这样定位孔尺寸确定比较麻烦,除非是用V型块定位。
发表于 2013-12-13 07:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
celia 发表于 2013-12-12 13:19 static/image/common/back.gif$ X- `2 M# \# B- c6 I2 b+ I1 C
9 H% s1 j6 o. P& f2 h3 v0 R1、用螺纹孔做基准,似乎无法体现最大实体原则
4 S% d! N) A' E, H& _. J2、用螺纹大、 ...
  h. J! o( i, j& R* t* Q
1. 你画的是螺杆图,只能在本图中选基淮要素,不能在另一张有螺孔的图中去选基准。
5 K$ `7 f" S; A* J$ c, {2   螺孔作基准时也可有最大实体状态,那就是螺孔最小时,偏离了最小值也可补偿位置公差。
驿马狂奔 + 3 应助
