查看: 2565|回复: 19
[已答复] 这个图怎么测绘
发表于 2013-12-11 09:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
关键是中间这个凸起像小山丘一样的类似半圆 请大神指教 工具有限
 楼主| 发表于 2013-12-11 09:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个是进口的 老外不肯给图纸 要是购买周期太长了 主要是两侧牙磨损了 得重新加工个
发表于 2013-12-11 10:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
首先根据与突台配合的零件确定突台试球形还是不规则曲面,若是球形可以测量出大端和小端的直径计算出球的直径。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-11 11:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
中间凸起部分部实际就是圆锥台,只是上下都有倒圆半径,不易测量。' o+ Q5 n( c! B3 ]4 H0 _
可用深度游标卡尺量出锥台高度,上下圆弧半径可用半径规(也叫圆弧样板)量出。如果有齿厚游樯卡尺,可量两高度上的直径,这样就可画出圆台了。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-12-11 11:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
最好的办法使用三坐标测量仪。
5 J7 y  `1 E# m" }. v. k! m条件有限的话用橡皮泥把凸台拓印出来,测量圆弧交线上、下处的直径、台子的高度,计算出大概的圆弧半径。再用R规或画图、1:1打印、用刀刻出R弧的形状,与凸圆弧相吻合,逐步改变R的大小,直至透光间隙均匀的R就是圆弧底半径。注:用橡皮泥的原因是里面看不清楚吻合的形状。) F* @% j6 N" z! ], w" q: p
以前测绘老外的手板就是这样做到。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-12-11 12:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
首先要弄清楚凸台的作用,如果只是掏空,那大小、形状都无所谓;
7 i: P1 B6 b: W# k) J. ?7 W如果有配合要求,则另当别论。
发表于 2013-12-11 14:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
反正报废了,干脆沿轴线切开,就可以方便测量。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-11 15:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
1.看中间的凸台是和什么零件配合的,了解工况,是间隙配合还是过盈配合?
  m5 Z* ]% Z# @9 e& i4 l. ^2.破坏性测绘,从正中用线割割开,要包含割线直径,保证其中一半正好通过直径;再用投影仪;& `! X) M! P5 c) V3 B
三坐标未必能测量的很准确。; o% E0 C- y+ l1 B; {& c' q
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
TKG-09 发表于 2013-12-11 12:35 static/image/common/back.gif
, d  z0 U5 y+ T& E0 L; A. Z首先要弄清楚凸台的作用,如果只是掏空,那大小、形状都无所谓;
( X! A" i* K5 Z2 P  L$ q7 i如果有配合要求,则另当别论。
+ b3 v' o/ B) H4 z4 x: b; U要求很高 进口的 老外不给图纸 购买周期太长
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
ztl223 发表于 2013-12-11 10:43 static/image/common/back.gif9 W& Y% C8 s2 }- ~+ Z
首先根据与突台配合的零件确定突台试球形还是不规则曲面,若是球形可以测量出大端和小端的直径计算出球的直 ...
- a7 M, w, R1 \
我现在就是这么来得 不晓得加工出来效果咋样
发表于 2013-12-14 16:46:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
上车床,夹住,刀架上架表,圆弧处多测几个点
plc + 2 应助
发表于 2013-12-16 15:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据楼主描述设备有限,同意11楼的说法。( O$ S/ }; O: c5 ^
另外楼主说这个零件要求高,但到底是什么作用呢?零件要求高不一定是零件上每个几何特征要求都高。
plc + 2 应助
发表于 2013-12-17 09:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
您把其深度、直径测量后,用R度尺来测量它的圆弧。
发表于 2013-12-17 09:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
您也可以直接用R度尺测量与它相配合零件的圆弧是多少2 t$ \" W4 p* W( U
plc + 2 应助
发表于 2013-12-20 17:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
上端直径,下端直径 ,高度,弧面几个参数测量出来,可以搞定没?
plc + 2 应助
发表于 2013-12-30 22:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通过圆心切开,用投影仪测量
plc + 2 应助
发表于 2014-1-7 10:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
此面应是一个密封面,与它贴合处是不是还有个密封胶垫或紫铜垫的。不要破坏原件,基本尺寸先测量好,先做个与它配合的凹模,然后抹印油,看接触面。可以后,再以这个凹模做检具,加工本产品。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-1-8 08:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用泡沫或沙子做成凸模
 楼主| 发表于 2014-1-8 09:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
清心路明 发表于 2014-1-7 10:03 static/image/common/back.gif* ?  s0 K' J$ A' @& M( D" S
此面应是一个密封面,与它贴合处是不是还有个密封胶垫或紫铜垫的。不要破坏原件,基本尺寸先测量好,先做个 ...
9 o. p1 s7 {3 T4 s0 A  c6 @  I8 M
对的 是个密封面
发表于 2014-1-13 11:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还是建议用游标卡尺量量
