查看: 1090|回复: 6
[已解决] 关于弹簧弹力的问题(不知道发哪里,就在这里求助了)
发表于 2013-12-12 10:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
  q9 ~; m$ G0 y& F
$ B( U2 u- H! K8 ^, _' V* h$ f/ j比如我又一根长15mm的弹簧,受压后极限收缩是9.7mm。(现在的弹簧参数为外径7,内径4.5,弹簧直径1.2,总长15,极限收缩是9.7以下,有效圈数8,材料为65Mn)) X/ ]  m6 T% {9 d
那么我要保证弹簧收缩后长度不大于9.7mm 那么我要改变弹簧的什么尺寸才能到达
/ v3 Z& H7 {0 N- _  g6 d* E
发表于 2013-12-12 10:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你这问题神仙也难解答啊
# h9 l# c+ w+ m弹簧丝直径多少?有多少圈?中径多少?压力多大?
发表于 2013-12-12 10:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1235180
+ S7 L- d& f  z  m# X# f# P7 n8 m) {4 {) X/ e
參考如上
 楼主| 发表于 2013-12-12 10:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
tianma_liu 发表于 2013-12-12 10:20 static/image/common/back.gif/ w3 f6 O* @+ J7 M7 ?! S
你这问题神仙也难解答啊
' O* a- T% I8 _9 d% k弹簧丝直径多少?有多少圈?中径多少?压力多大?
" H0 N0 Y2 M+ z6 I" w添加详细了
- q  G2 b1 V7 b: {+ C! _
发表于 2013-12-12 10:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
减少有效圈数。压并高度H0=(n+i)d
发表于 2013-12-12 11:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
TKG-09 发表于 2013-12-12 10:57 static/image/common/back.gif
4 t& s, Y5 X2 ]/ l1 A; _减少有效圈数。压并高度H0=(n+i)d
, h+ o1 q: b0 i+ d. ]
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
TKG-09 发表于 2013-12-12 10:57 static/image/common/back.gif; j" j9 D/ e2 D6 [9 Y- r& O
9 c% {8 d+ x: s7 [. K' |谢谢 先试下看看
