查看: 2380|回复: 7
[已解决] SW2013工程图如何隐藏标注尺寸线
发表于 2013-12-12 11:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SW2013工程图如何隐藏标注尺寸线的一半,如下图所示:+ \" X6 r: Y7 G
全尺寸
全尺寸
隐藏一半尺寸线
隐藏一半尺寸线
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是要达到下图的效果。
发表于 2013-12-12 11:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
) B! M- h% n7 d7 P+ @3 O, }
7 E8 ~  o3 l  e+ P: T右键隐藏尺寸线……修改隐藏边线的箭头样式……
, m& n( X/ x7 V- K4 V7 \坛子里这个问题好像很多吧( m4 R2 G. b; D3 h! {
goto3d + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
啥都没准 发表于 2013-12-12 11:31 static/image/common/back.gif
0 A6 p3 d( E9 R9 F$ f; j  F2 Y右键隐藏尺寸线……修改隐藏边线的箭头样式……% o, \: d4 ]- V- `' ]
坛子里这个问题好像很多吧
0 E8 y3 L! j, ?2 o. y7 x谢谢你的回答。9 l% w8 {# y; I# v% o
我在尺寸上点右键,没有找到隐藏尺寸线这一项,你的版本是2013的吗,还是我选的地方不对?
6 _# N8 ^8 V, R
发表于 2013-12-12 12:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
北漂浪子 发表于 2013-12-12 12:04 static/image/common/back.gif
3 f( y7 a' _9 W+ I5 D谢谢你的回答。/ v6 k9 A* T5 T
我在尺寸上点右键,没有找到隐藏尺寸线这一项,你的版本是2013的吗,还是我选的地方不对 ...
3 ]3 ~9 M/ E1 E. U
你可能店的位置不对。
goto3d + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 北漂浪子 于 2013-12-12 12:47 编辑 ; O; x2 m, p7 R- Y
/ \; P  m9 I; a# |/ s
谢谢lyz060301113,你的SW版本可能是2012的吧。
5 E1 F. {! {6 zSW2013在尺寸上眯右键没有隐藏尺寸线这一项。
发表于 2013-12-12 12:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
把鼠标放到尺寸线上右击,不要放到箭头上
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1 应助
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gjd700223 发表于 2013-12-12 12:41 static/image/common/back.gif
+ m' C, |# c4 q1 z7 N: r+ T: A把鼠标放到尺寸线上右击,不要放到箭头上
2 J1 g. d" J+ C  \' E1 ?" {  ]
谢谢,找到了。
7 h, a  C5 h+ b' |0 v果然是点的地方不对。
