查看: 1445|回复: 4
[已解决] 应力问题
发表于 2013-12-13 10:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
  Z7 @: d' Q! f. D. x/ o6 ^
5 M( [( x( y4 L                         模型顶部有一个刚硬的(无弹性和塑性变形)矩形薄片# `" Q2 d1 n3 i( J) E
                                         矩形底部与平板上沿部分相接触 " p- W- K) e; C5 w/ h
                                            在矩形上施加一个集中力
& t! r- I+ F% `8 Q% O" n                                                     接触面无摩擦
; a2 V0 t7 ^6 p9 ^; w+ t                                                       除接触力外- @* k. h0 Z/ g/ X
                                               平板不承受其他载荷
                      (  应力分布如图所示  请教大师为什么最大的地方不在正中央 而是在中间偏两边对称分布的地方
/ |% @6 m4 R# N) D) P4 a$ Z% Z) j; i2 \0 C) z
4 d1 [$ a* v( n- w6 \3 x7 u5 W2 \4 [
发表于 2013-12-13 10:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
刚性片不变形,平板与之接触的边缘有应力集中现象发生。
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
tangcarlos3d 发表于 2013-12-13 10:57 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
4 }8 K! j+ j0 v0 f% z& c5 s  |# z刚性片不变形,平板与之接触的边缘有应力集中现象发生。
2 [; P7 P" n8 z5 D1 F+ g: J
4 e6 B" d$ f( Q5 `5 H  ~# Y) m明白了     T大师
发表于 2013-12-13 11:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图片中,红色为集中应力,黄色为压应力,其余区域为应力的传递范围。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoyns 发表于 2013-12-13 11:21 static/image/common/back.gif
; s& ^5 ?/ }: ]; }1 A8 C图片中,红色为集中应力,黄色为压应力,其余区域为应力的传递范围。
) S+ C* A0 G+ k' [1 ]' w1 U
