查看: 2660|回复: 13
[已解决] 看看这个要怎么密封?
发表于 2013-12-13 16:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
) w7 @/ |, n' H. z" a/ ?( `! w# }( h
有一个方形的缸,一个方形的杆,两者的间隙为0.5,杆和缸需要密封,类似活塞杆和缸,密封要求不高
8 M8 O8 f* u# P6 s% H这种的需要怎么密封呢??选什么密封圈?
  x; o. j6 T+ Y2 ]( ]5 p$ d
发表于 2013-12-13 16:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需订做专用方形密封圈,并且在在箱上锡焊安装密封圈的压盖。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-12-13 16:57 static/image/common/back.gif
3 k, r9 [, f, R; @+ d需订做专用方形密封圈,并且在在箱上锡焊安装密封圈的压盖。
8 W% Z; |4 t% a0 F9 k8 N7 G4 g% o9 ?有这方面的资料吗?密封圈不是橡胶吗?焊锡?压盖?
/ d/ R  l" Y# M- a小弟经验不足,完全不明啊
发表于 2013-12-13 17:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
chenjinming 发表于 2013-12-13 17:00 static/image/common/back.gif- G8 e: n3 h$ _) b% W+ v5 {" F3 c
) e. i6 [" ?4 k$ L: j. b7 ^* G  g小弟经验不足,完全不明啊
: f7 F5 s3 E. C$ A: I4 u) O
专用密封圈是橡胶的,需要一个安放的外壳及压盖,需要与筒上面焊接,因为箱体很薄,所以需用锡焊,不会烧坏筒体。
asdolmlm + 2
发表于 2013-12-13 17:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
:L:L:L对楼主的回答很无奈!
发表于 2013-12-13 20:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然密封要求不高,那大概是无压力的,无非是做个简单的防尘密封,用毛毡密封就行了。
! E. Y1 h- h7 f. h4 T5 {) n' F' c, A. ]
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
cdxwg 发表于 2013-12-13 20:09 static/image/common/back.gif) U3 S3 L( m; E( ^4 ]$ h
0 g: a$ N; x- D' k" T毛毡怎么安装呢?实在缸开个槽还是在杆上面开个槽呢??要不要粘住呢?不然运动久了会不会掉出来??
发表于 2013-12-13 22:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果缸体可以加上缸盖的话,可以用在缸体上表面加工上缸盖固定螺钉孔、销孔并且做一个 止口方槽,槽的尺寸以方杆外表面为基准,按运动o型圈槽尺寸要求加工,按周长安装上o型圈,安装上缸盖,应该可以。不过注意,杆角处r要尽量
开亮 + 2 支持!
发表于 2013-12-13 22:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
大的设计,便于o型线的安装及密封效果
发表于 2013-12-13 23:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
方形断面O型密封圈
  @3 P- d( S% E6 i" [* J, I
发表于 2013-12-14 16:30:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
o形圈即可,
发表于 2013-12-14 18:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
chenjinming 发表于 2013-12-13 21:05 static/image/common/back.gif
7 u! |# z4 T. f$ r/ V毛毡怎么安装呢?实在缸开个槽还是在杆上面开个槽呢??要不要粘住呢?不然运动久了会不会掉出来??
( h! F: Z. C  o- y! ]毛毡只能装在缸上啊,装在杆上怎么起什么作用?) w5 Q2 s) a" J  C7 j$ Y
在缸上靠近缸口的位置加工一圈若干个固定螺钉孔,放上毛毡条围成一圈,再装上一个金属压板压住毛毡,拧上固定螺钉即可。
发表于 2013-12-14 19:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
填料密封(即盘根)可以满足要求。
发表于 2016-3-20 20:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主还在吗
