查看: 1860|回复: 6
[已答复] 磁性刀座的原理可否用于夹具上?
发表于 2013-12-15 14:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
磁性刀座的原理可否用于夹具上?$ F: f4 J6 o0 b* e: M
       专机上用的。 有一个工件需要周边铣削加工,工件内部有个不规则的透洞,该洞没有设置夹爪运动主夹紧工件的空间。工件从上部落下、定位、主夹紧,然后周边铣削。如果一次性加工,主夹紧就不能在工件外围设计,只能送一个压板到工件加工区域内部,通过工件中间不规则的透洞设置夹紧杆。下面就压板的送入这点上讲,送进的动作通过气缸实现,气缸送到后,夹紧块与气缸送入部分的连接,用磁性刀座的原理是否可行?顺便请教磁性刀座的原理有几种?5 |8 y9 l1 n; {8 G/ I
$ Y- u8 Z/ F+ ^3 u9 ?* |4 }% m, t& Q
发表于 2013-12-15 17:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果磁性吸力足以使工件铣削时牢固,那当然可以利用。% Z, P( K$ v4 w  @
磁性刀座的原理:永磁铁与一个转动手柄相连,当永磁铁的两极对准刀面时,刀被吸牢,当磁极转到与刀面平行时,就无吸力,刀就可卸下来。
asdolmlm + 3
发表于 2013-12-15 20:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
从加工精度等级不同、加工应力释放、及加工经济性来考虑,也可能不一定需要一次将5个面全部加工完,这样夹具设计、工件安装就要简单多了。
' l! Y- N$ k" a  ]( v; q! z1 @虽然理论上可以用磁力加紧,但工件如果很大,所需的磁力也要很大。夹紧是否可靠不谈,这么大的磁场强度的对加工系统的影响就不能忽视,特别通过刀具、刀杆对主轴轴承的影响就需要考虑。
asdolmlm + 3
发表于 2013-12-15 21:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
磁对工件的影响也要考虑。
发表于 2013-12-15 21:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
是否可以在底面作螺纹孔,用螺钉与辅助板连接,再将辅助板压紧,其他五个面就可以在一次装夹下加工了。
发表于 2013-12-15 22:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
它里面是一个圆柱体,在其中间放置一条条形的永久磁铁或恒磁磁铁,外面底座位置是一块软磁材料.(软磁材料是指在较弱的磁场下,易磁化也易退磁的一种铁氧体材料)通过转动手柄,来转动里面的磁铁。当磁铁的两极(N或S)呈上下方向时,也就是磁铁的N或S极正对软磁材料底座时,就被磁化了,这个方向上具有强磁,所以能够用于吸住钢铁表面。而当磁铁的两极处于水平方向时,及NS的正中间正对软磁材料底座时(长条形磁铁的正中间只有极小的磁性,可以不记)不会被磁化,所以此时底座上几乎没有磁力,就可以很容易地从钢铁表面取下来了。
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的叙述添加上附图:( \3 A, M8 |. @2 T. W' B  F
磁性刀座应用于夹具.pdf
20.37 KB, 下载次数: 5
