查看: 1989|回复: 1
[求助] Inventor模型与工程图不同名的关联方法有吗?
发表于 2013-12-16 13:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
   Inventor2010前模型与工程图的关联必需要模型与图号的一致,就出现些不好解决的事,
3 F0 n, U6 c. W正常设计流程是' M5 v* d! y1 ^7 E
1、先从模型设计,给模型起名后,保存,把模型都完后再做工程图,( W! w5 h: h( z. \" V. E7 j
2、工程装配图的图号根据位置情况编序号,保存工程图,但这样好后,在文件夹中看不以图号,更不能了解各模型间的关系,还不知有没有缺少工程图,3 P0 u/ Q: c1 E
3、有些就再把模型编号,重新关联,这样的做法很麻烦,却是能这现,
$ Z2 d& a2 z8 _& S0 f1 o7 X4、但当要更改其中一个零件时,可能就会让图号失去原来序号,造成重复工作或混乱,Inventor能关联到本文件夹下的相同名称的模型或工程图,
1 g# h9 f+ V# E3 J, X. W3 C1 R# u5 C% W4 j0 ?( g6 ~, M: I: x
所以有个相法:能不能让Inventor去记住要关联的文件名,最好能记住关指定关联的名称,这样模型设计时只做工程图的名称,工程图的名称为工程图的代号或图号是多么好的事啊?  g; Z. ~0 K0 c# a: c* g  j! ^2 [8 p
我只用了Inventor2010,不知高版本的有没有这种应用,请高手指点,如不能关联有没有好的办法,让我们的设计一次命名成功的同时,也能看到工程图图号的连续性,至少与BOM表有很直接的对应关联??4 o- ~: d- ]% |8 |8 l: X# e
发表于 2013-12-22 20:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
先作零件图ipt,再由零件图组成装配图iam,再由装配图生成工程图idw。在工程图中各零件的关系都是关联的,并可以在BOM表中对其重新编号。更改零件时要将新零件的编号与被替换掉的编号相同(重新输入编号即可,其它原来的零件编号保持不变),这些功能以前老版本的就有了。
4 u" D. Z* O" E: b& [- I) G
