查看: 2089|回复: 6
[已解决] 螺纹检测方法,有快捷稳定的传感器检测方法么
发表于 2013-12-17 10:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
内螺纹和外螺纹的批量检测,除了通规和止规外,有快捷稳定的传感器检测方法么?
发表于 2013-12-17 12:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
多大的螺纹?部分长度检测还是全程检测?& o9 C+ m( F4 D) a+ l! u
有三针测量法、气动测量法、万工显,内螺纹可用万能测长仪检测,不过较慢。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
! ]. E; j: G# Y
. e1 G0 i" d* [内螺纹M5*0.8有效长度8mm,外螺纹M14*0.75有效长度15mm3 Z3 t: t. y& J& u
批量全数全长检测8 ^0 t! X, Q# S3 n6 G0 h9 o5 i  ~
你介绍的方法我大体了解了下,应该是不适用大批量检测
4 L! I" S/ t/ |  f* L: y2 u/ b  f气动测量法,没明白,感谢回答
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
tangcarlos3d 发表于 2013-12-17 12:16 static/image/common/back.gif
# j9 h, ]7 Q- ^+ t3 s$ |9 I( I多大的螺纹?部分长度检测还是全程检测?
; q  X$ F' p, ]2 `2 E. c有三针测量法、气动测量法、万工显,内螺纹可用万能测长仪检测, ...
& X* S# s3 P, v& M* F内螺纹M5*0.8有效长度8mm,外螺纹M14*0.75有效长度15mm
4 x. ?5 P" G1 t! R$ p# o$ \0 P% x批量全数全长检测
$ O# T/ M/ \) F) G0 e( ~: ]4 n你介绍的方法我大体了解了下,应该是不适用大批量检测
6 ~* S, @6 C2 ?. Q气动测量法,没明白,感谢回答
0 h1 n- @6 _( n) [- L9 e/ H
发表于 2013-12-17 21:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
: [6 T) W2 Q+ r$ T' ]8 u& ]) c4 t3 Q7 T3 T
我们有方法可以完成,我们开发出了 全自动螺纹通止规检测专机, 详情电话132 63 00003 张先生联系
发表于 2013-12-18 09:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请参见:. E* H' S$ t: A1 H: p: S5 {/ {
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &fromuid=326583
驿马狂奔 + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-12-18 10:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
gaoyns 发表于 2013-12-18 09:52 static/image/common/back.gif
% e7 o5 z, Y( n请参见:
( e- q1 J6 c  o, e: c9 g/ ^http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1214610&pid=769556 ...
2 p' E4 c+ r. D/ a, w
好的,谢谢,刚看过
