查看: 2378|回复: 4
[讨论] MC9.1后处理在X6版本不一样
发表于 2013-12-17 20:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我用MC9.1的,想换X6啊 都研究好久了,就是后处理跟程式单这两样搞不好,我刚开始用X6版本的时候后处理处理出来很多不需要的东西,后来我有一个朋友考了一个机床控制器那东西给我以后现在三菱的,跟发那科的系统可以用了,三轴的都可以用 四轴跟五轴,四轴联动后厨里处理出来就不对,我的后处理在9.1里面是有些处理出来注释有带括号的,有些注释不带括号的,我公司机床又很多种 后处理也不一样,结果9.1的后处理用到X6里面 处理出来报警 ,但是程序是对的,唯一不对的就是有些没有注释,有些有注释,跟9.1就相反了,我在X6里面设置了 NC输出带注释。X6为什么还要定义机床控制器,求高手指点下,我要怎么去做?为什么不能像9.1一样,直接处理出来就是了 还要定义机床控制器 ,好麻烦哦9 l. I/ _# O* K
发表于 2013-12-18 21:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是啊,好多人升级用x版,好多还是后处理搞不顶,还有其他。。。。刀库怎么默认,在那里做模板,还有后处理出来的圆弧怎么都是有许多的小线段组成??这些怎么都是我现在遇到的问题啊???
) \( T, j! I& M1 p1 z
" T/ m7 t/ `7 e; l楼主的问提可以看atmastercam之家博客的东东,里面好像有这样问题的解释吧?$ i- x. o. ^- U: N$ Z
# F1 M/ [  J. F5 `: h' t
发表于 2013-12-20 13:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zy19850504 发表于 2013-12-18 21:12 static/image/common/back.gif
* q/ l1 v7 l7 Q" {$ d是啊,好多人升级用x版,好多还是后处理搞不顶,还有其他。。。。刀库怎么默认,在那里做模板,还有后处理出 ...
3 ?. H7 T+ ~6 ^
从9.0到X7一直用一个后处理,没发现有什么不同.不同的就是9.0后处理升级一下就OK了.和调正一下IJK和R两种方式输出.
发表于 2013-12-20 13:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从X版之后,MC的后处理的功能被拆分到 机床定义 控制器和后处理三个文件中,如果你还是按照V9的思想只改后处理,那是肯定会报警提示的。
 楼主| 发表于 2013-12-21 22:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
路过不买 发表于 2013-12-20 13:54 static/image/common/back.gif
% a/ @, K, y  O. E  U0 B从X版之后,MC的后处理的功能被拆分到 机床定义 控制器和后处理三个文件中,如果你还是按照V9的思想只改后处 ...
; H/ m& p& H4 f如何修改这些 我们论坛有教程吗?
