举报
ZHYJ96 发表于 2013-12-19 20:35 static/image/common/back.gif 8 e7 Z0 |$ j' M; `2 i1 C建议你SolidWorks 性能测试一下看看有什么问题
skypc 发表于 2013-12-19 20:14 static/image/common/back.gif0 G3 _( W: b3 j5 m1 } 这版的确有这问题,只是显示问题,不单止圆角时会有这现象,复杂的模型有时也会出现。更新下显卡驱动试试!
呵呵仙 发表于 2013-12-20 08:04 static/image/common/back.gif 2 E# `1 a P3 W# C; m ]工厂的机和家中的机一样会有这样显示问题.更新显卡驱动也是一样的.SolidWorks 2012 Sp3之前的软件不会这样 ...
阿帕奇 发表于 2013-12-20 08:11 static/image/common/back.gif 1 N( Z( y3 x- D* u8 _- N6 [/ C N& ?是的2013也有,当你点击重建按钮时,就会消失,还一直没在意过,做模具的看拔模角度是会受干扰吧
0003 发表于 2013-12-20 09:10 static/image/common/back.gif " r; w( y1 r _& l% k, [sw2013没有任何问题的集成显卡的飘过
zhoucongda 发表于 2013-12-20 10:21 static/image/common/back.gif, _ h& V3 }* {$ Q: r 我也出现过这种现象,重新生成一下模型就好了,但是在装配体里面画草图,如果有很好几个零件有这样的显示, ...
呵呵仙 发表于 2013-12-20 08:04 static/image/common/back.gif 3 W" K% T3 w5 f! n0 F. [工厂的机和家中的机一样会有这样显示问题.更新显卡驱动也是一样的.SolidWorks 2012 Sp3之前的软件不会这样 ...
呵呵仙 发表于 2013-12-20 11:26 static/image/common/back.gif * u) c/ i# @" U0 L6 x5 `# M) ~/ ]可能和显卡没关事吧!!有可能是它软件克意这样搞的.
skypc 发表于 2013-12-20 15:44 static/image/common/back.gif& n% ]. \0 ^# Y- a) e- ^, K 我试下了用回以前的显卡驱动,画了个弹头,这问题又回来了!,但按“重建模型”或者用快捷键这问题就没有 ...
skypc 发表于 2013-12-20 15:44 static/image/common/back.gif' m! g) B1 ]. e+ x% I4 G- w 我试下了用回以前的显卡驱动,画了个弹头,这问题又回来了!,但按“重建模型”或者用快捷键这问题就没有 ...
呵呵仙 发表于 2013-12-20 17:15 static/image/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-4 23:57 , Processed in 0.101719 second(s), 29 queries, Gzip On.
