查看: 4027|回复: 14
[求助] 请教一下 直径10mm深500MM的孔加工吗?怎么加工?
发表于 2013-12-20 11:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 paleo1314 于 2013-12-20 13:30 编辑 4 b! T' D$ U# K* L( g2 x
; I% _( `5 {9 O* j. A$ H
如题 。 直径10mm深500MM的孔加工吗?怎么加工?& A& ^+ N, r( q7 s# @- J: c
6 M1 z2 k1 o) X
8 f9 ^5 Q7 T; g# N( v, Q# N
发表于 2013-12-20 12:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
工件外形是什么样子的?尺寸精度、表面质量要求?
4 d' h* b6 m8 b" y用深孔钻、枪钻、喷吸钻加工。
发表于 2013-12-20 13:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用深孔钻加工。孔的粗糙度也好,达到3.2是没问题的。只是这样的话跟外径的同轴度可能会有一点点误差,必须先打一个中心孔,这样会好些。
 楼主| 发表于 2013-12-20 13:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
asdolmlm 发表于 2013-12-20 13:45 static/image/common/back.gif3 q5 u, |+ }; @
用深孔钻加工。孔的粗糙度也好,达到3.2是没问题的。只是这样的话跟外径的同轴度可能会有一点点误差,必须先 ...
  l) P" I( }# _7 H. W8 l& q; o& A+ u/ O( R6 {+ f
: g( _0 C) G& s1 u. C
  谢谢
发表于 2013-12-20 18:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
深孔钻就好了!
发表于 2013-12-21 09:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钻这么深的孔关键在于排屑,深孔钻也要注意排屑通畅,麻花钻的螺旋槽是排屑和容屑用的,钻孔时待切屑充满螺旋槽时将钻头提出来排掉,这样会更安全,又能保证表面质量。
发表于 2013-12-25 14:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知要来做什么用途,如果不要求圆柱周面,线割搞了算了。
发表于 2013-12-25 16:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
需要排屑流畅建议使用内冷式深孔枪钻,内部出切削液帮助排屑;钻孔过程中注意先打导向孔,后续钻孔时进给一定深度后退出重新进入。
发表于 2014-1-6 14:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
外协的话可以选用有三座标枪钻的,没有三座标的普通的加工装也行
发表于 2014-2-5 16:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
枪钻、深孔钻均可,还要看你的孔的加工要求 : 公差、直线度、粗糙度、位置度等;还要看你的零件材料及加工设备,还有加工的批量大小,仅仅一张图无法具体说明。
发表于 2014-3-7 09:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
说实在的,这个孔如果有严格的直线度要求光洁度要求,12的孔径,800长,属于65倍以上,加工几乎没哟好的工艺,如果直线度要求松一些,可以使用枪钻加工,预钻孔,后镗孔,最后枪钻加工。需要强力的液压切削液。
发表于 2014-3-9 21:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
就深孔钻,,,,不过这么长,,材料不均的话,直线还是要飘的,,,深孔钻内喷式的,不用考虑排屑问题,,,,,要不,你先打个8MM的,,,然后线切割吧。。。。
发表于 2014-5-7 18:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接深孔钻啦
发表于 2014-5-8 15:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
内冷式深孔枪钻即可
发表于 2014-5-10 09:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
用深孔钻加工
