查看: 3823|回复: 11
[求助] 气割如何使长钢板不弯曲变形
发表于 2013-12-20 15:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
现有一碳钢钢板需用氧乙炔需切割,长度为8800,宽度为200,要求整板切割,且长边8800方向应平直,弯曲度不超过2-3毫米。0 i( w5 \- _2 e2 E0 M, }. `
6 U! x* W2 l5 g$ q1 D4 ~请教各位大侠,如何保证其切割后不变形,因变形的板很难校直。4 k" `$ j3 P/ |3 _/ n6 f
发表于 2013-12-20 20:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
多厚?
 楼主| 发表于 2013-12-21 09:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
20厚的碳钢板Q345R
发表于 2013-12-21 17:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很难,用砂轮切割机呢,稍微废点劲,但不变形。供参考
发表于 2013-12-21 21:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
切割后用板材矫直机矫正
 楼主| 发表于 2013-12-23 14:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没有板材矫直机啊
发表于 2013-12-24 15:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
热切割变形是肯定有的,最常用的方法是切割后矫平,只要有矫平设备,矫平并不麻烦。割件尺寸太长,制反变形工装太成本太高。若本单位没条件可外委矫平,费用不会太高。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2014-1-1 19:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
热切割肯定有变形,水刀切割可以避免变形。
" {6 J9 e$ a+ y/ g今天(元旦)中央电视台十台的"我爱发明"的五自由度水刀机切的行星齿轮副能运转自如。当然楼主的工件太大,不一定有那么大的水刀切割机。
发表于 2014-1-9 20:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
20mm厚长度8800钢板自身的弯曲度2、3mm都难保证,更别说用气割了。如果说使用上有要求,可以在装配(焊接)后再加工。
发表于 2014-1-14 16:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用双刀同时开切能减少旁弯,尽量调整两枪的工艺参数一致。
发表于 2014-3-6 16:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
有一种叫做打飞机的气切割方法不知道你有没有听过,但是2-3毫米也很难达到。
2 {0 V/ a& @: E. F1 T$ u
发表于 2014-3-10 13:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么长的板材,不切割都不能保证不变形
