查看: 1546|回复: 10
[求助] 如何使这个产品摆正啊?
发表于 2013-12-21 09:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
把这个产品正视于这个视图的时候,产品还是斜的,什么样才能把这产品跟X。Y轴垂直啊?
发表于 2013-12-21 09:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
重新定义坐标或者旋转产品
发表于 2013-12-21 10:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主的基础草图是不是拷过来的?重新设置基础草图的平面,使其与水任一基础平面重合或平行
发表于 2013-12-21 11:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以发个原文件吗?
发表于 2013-12-21 12:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
1.选中你要正视的面,然后再选中正视后朝上的那个面,再空格选中正视,就会得到你想要的效果。
9 _1 z+ B" a' @: O# V2 p2.你若想把以上操作保存起来,得到你效果后,再重新定义各面。方法是,选中你的正视面,敲击空格,选正视面,点第二个选项重新定义面。9 c' `  @+ U$ E, E  c7 ], w
以上若不明白,PM我,回头截个图给你。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-21 14:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请发源文件,高手帮你修改一下
 楼主| 发表于 2013-12-22 09:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家,主要是把3D转为2D的,需要正交的视图,现在我在工程图里面把它摆正了,谢谢大家了啊!
发表于 2013-12-22 09:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wjzh92 发表于 2013-12-22 09:02 static/image/common/back.gif
' G) [* V& q( l4 S6 F( r谢谢大家,主要是把3D转为2D的,需要正交的视图,现在我在工程图里面把它摆正了,谢谢大家了啊!
; C9 x5 f# v; ?- W可以工程图新建投影视图,以前帖子里有说过
发表于 2013-12-22 10:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有一种笨法就是——移动/复制实体
发表于 2014-1-12 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
9楼的不要都在说以前的有以前的有。还要别人找,直说不就得了。而且别人补一定能找到
发表于 2014-1-31 07:44:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
选面,正视于,再不行就选面,ctrl,再点另一个,正视于,这样你,想怎样显示都行
