查看: 2488|回复: 4
[求助] 塑胶产品改为加玻纤,产品单价会降低对吗?
发表于 2013-12-22 11:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请教下大家,塑胶产品材质由PA6改为PA6+GF20%,产品单价会降低吗?# U* q* ~5 m! \; h) H# H
1.若不考虑产品单重的变化,一供应商说玻纤价格低于PA6,所以加玻纤后单个产品所需PA6更少,单价将更低。
( m# |+ u/ \% k2.还有一供应商说,添加玻纤,他需要外发重新造塑料米,多了一道工序,成本相应增加了。所以单个产品价格更高。
8 ], C& x: A" d, s以上哪个供应商说法是正确的呢?是不是与供应商自身是否具备造塑料米的能力有关呢?
2 n1 `/ o# z9 D5 i) M' ?# L请熟悉塑胶产品的朋友出来解释一下啊,谢谢。
# t9 y# ^% g- W! L2 k
发表于 2013-12-22 12:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
加玻纤能提高产品的强度、刚性。至于价格要进行全面的核算才知道,供应商的意见只能做参考。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-22 12:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
tangcarlos3d 发表于 2013-12-22 12:08 static/image/common/back.gif
: g. ]7 s! v5 r, T6 E/ u7 M. |  {加玻纤能提高产品的强度、刚性。至于价格要进行全面的核算才知道,供应商的意见只能做参考。
" o8 d: g) `# m1 ^8 v
谢谢。" I! X$ X+ d4 ?* k, h% `  n
是啊。2家供应商实力不同,各有说辞,感觉可信度均不高。
发表于 2014-3-3 15:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
塑料造粒对于材料改性商来说,是很普通的事情了,因为这个要长价,有点说不过去了,说价格更低的还靠谱些。
发表于 2014-3-7 10:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
第二种说法有一定道理,加入玻纤后,虽然材料成本有所降低,但工艺上要增加成本,工艺成本肯定大于材料降低的成本。另外加入玻纤后,可增加产品强度和刚度,这也是综合考虑的因素。
tdragonfu + 3 技术讨论
