查看: 4456|回复: 8
[求助] 关于链条画法,曲线阵列
发表于 2013-12-22 16:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题,一直都做不了链条,网上方法很多,但我试了下都不成功,大家帮忙看看
0 b: O4 |% ~2 j) [" w6 \: |
7 V; O8 j# @1 u8 Z2 T/ R6 I( I 链条曲线阵列.jpg # K  v2 K# n$ o' D
9 z9 }, K- y- w4 o8 {, |
CHEL60B.rar (101.4 KB, 下载次数: 49)
发表于 2013-12-23 08:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看看本区以前的帖子
发表于 2013-12-23 13:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
做曲线驱动时,要先把线变成面在阵列才能阵列出来; R$ E, _- U9 f5 [
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
+ w7 c& t2 h* V0 ?
binghai05 发表于 2013-12-23 13:07 static/image/common/back.gif
7 T# t& J- W# [6 ]: D5 F4 p做曲线驱动时,要先把线变成面在阵列才能阵列出来
8 U* e0 [0 R! x8 J  x. c 哇!太感谢你了,能不能上传源文件啊,还是不太懂,完不成
发表于 2013-12-24 12:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; S9 a# `+ U( H" K% k% C4 [
/ C5 u% Q5 Z: s做曲线驱动时,要先把线变成面在阵列才能阵列出来
; e3 o$ `5 h- b! M% c) q
朋友的做法是有問題的。以下幾點給您參考。
/ x+ u1 L5 P$ ?* [, @- |. f2 s, ?# }5 R8 K' i$ h
1.曲線驅動陣列「不一定」都必需有曲面。
9 K/ |& ~/ f, a% `$ ~/ O2.在直線與圓弧的相交處,鏈板孔已經失去「同軸心」的配合。3 N9 e' m5 @+ s) m3 b9 x
2013-12-24 下午 12-14-31.png ( T; U5 F8 a, Y2 S9 m: R
5 o, y' x' K4 z0 W/ W6 z
9 _" \# Z: u$ T  h6 {6 u2 H
: L& O" L2 ?) F* U3 [
发表于 2013-12-24 12:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓主不嫌棄的話可以參考看看:http://bbs.icax.org/thread-910100-1-1.html# K5 `$ K6 Z1 b# e4 J$ X
0 I' Z# E4 A% Q* E4 {0 x
8 X1 ^" a: o; A- X! b0 G capture-1.gif * g1 y  r- S8 ?8 m
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gt.adan 发表于 2013-12-24 12:05 static/image/common/back.gif
  ^+ ~- {0 G" x) `+ T# t% V1 F朋友的做法是有問題的。以下幾點給您參考。
7 L1 M: P# O4 I: f3 A. J
1 L! ?7 |" _  I2 a1 Y0 D1.曲線驅動陣列「不一定」都必需有曲面。
( L  G0 Y8 i) J% h9 |  G$ w
首先,谢谢丹兄,但我做出的还是会出错的,你贴的图之前我也做成功过,那是一条曲线,而我这个是直线加圆弧的,就像你说的第二条,如果你有时间的话做上传个文件。再次感谢!
发表于 2013-12-25 03:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
jixiezhe 发表于 2013-12-24 18:46 static/image/common/back.gif
  k' T9 ^# L3 D+ _" t. {1 N首先,谢谢丹兄,但我做出的还是会出错的,你贴的图之前我也做成功过,那是一条曲线,而我这个是直线加圆 ...
* W; @' b6 F5 E
朋友此言差矣!樣條曲線的實現比起直線+圓弧來得更不容易。
+ V) h" m; u  d3 k如果貼圖中的例子朋友做成功過,此處應當是如魚得水才是,因為方法是完全一樣的呀。5 N9 R' {# z" p' n8 X; T
参与人数 1三维币 +9 收起 理由
阿帕奇 + 9 一起奖
发表于 2013-12-30 14:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
jixiezhe 发表于 2013-12-23 18:52 static/image/common/back.gif' D8 \$ l: i$ h$ x$ t
+ L5 k) D2 s8 v% P* m. s
我这是13版本的,上传你也打不开(你好像不是13版的应该是12或10),看一下截图吧按截图来
