查看: 1291|回复: 14
[已答复] 牙形设计
发表于 2013-12-22 22:19:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
有没有人有梯形牙或者矩形牙的,设计尺寸图纸。麻烦截个图,参考下。) M$ Q0 B! c& g4 x" u& o  a) ]
我按照别人图纸设计的锯齿牙的螺纹副大径有间隙,但是机械书上说螺纹副大径不能有间隙。我也不知道有没有关系,有没问题。很担心。
发表于 2013-12-22 23:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
GBT 5796.1-2005梯形螺纹 第1部分:牙型
: I8 J: g! [' y# ~! W2 x
GBT_5796.1-2005梯形螺纹_第1部分:牙型.pdf
213.2 KB, 下载次数: 7
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-23 08:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这要看你的螺纹用在什么场合了,也就是说你的要求是什么样的,像我用的锯齿牙形螺纹大小径都有近1mm的间隙,也都用的挺好的
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 Nmob 于 2013-12-26 16:50 编辑 5 Q3 K* A4 K6 F; J# C% K8 C$ \% k
长江浪子 发表于 2013-12-23 08:04 static/image/common/back.gif
  b8 M& E: a) l) C- Q$ q5 h这要看你的螺纹用在什么场合了,也就是说你的要求是什么样的,像我用的锯齿牙形螺纹大小径都有近1mm的间隙, ...
) I+ |) S) _( Q' }
你这样说,我就放心很多。你就看下我做的牙型。我开始就是担心外螺纹大径与内螺纹大径的几十个丝的间隙。机械书上说螺纹副大径不能有间隙。5 K0 S! B& [/ X/ ~% v
但是加工时候总的有间隙吧。我想我的应该还是没错的~~~- h, W- x! s) `' q, b/ B
! s, L- n$ ^3 |  \5 B  `
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-12-23 09:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
asdolmlm 发表于 2013-12-22 23:24 static/image/common/back.gif
, |4 |( S- m  l# I, g, ~  I' Y& nGBT 5796.1-2005梯形螺纹 第1部分:牙型
! I! H  I2 ]0 i8 p
谢谢分享
发表于 2013-12-23 11:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 长江浪子 于 2013-12-23 12:24 编辑 ' k& ~# T% ]! V* x$ P2 y3 a
Nmob 发表于 2013-12-23 08:32 static/image/common/back.gif0 u1 G/ B: w' ~% h0 A# }1 q
你这样说,我就放心很多。你就看下我做的牙型。我开始就是担心外螺纹大径与内螺纹大径的几十个丝的间隙。 ...
. d7 A8 W/ F) U! H1 {3 _( w* v3 m# ~兄弟,这个螺纹这样设计有问题,你画个一比一的图啮合一下试试,问题就看到了,我刚照着你的图,做了个一比一的……
1 K. w2 _9 W9 P) z1、没有侧隙,2、径向间隙太小,最终就是你这个螺纹有干涉,是装不上的。& W; K3 r( Z% ^6 |% z7 b
若果牙形螺距什么都不变,径向间隙至少要给到0.6(单边)才能使用
+ V! e1 D( A8 h  Y还有你那个R1.24我怎么就倒不出来呢,三相切的话也只能做出个R1.57, e0 Z6 i) B! Y1 b% `6 }. E2 k/ g
+ F/ D3 Q7 e% F
新建 Microsoft Office Word 文档 _2_.pdf
218.67 KB, 下载次数: 2
干涉
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-12-23 12:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的电脑图片有问题,上传不了,上个PDF的你看看能不能打开。
发表于 2013-12-23 16:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  梯形螺纹是标准螺纹,标注简单,如下截图:0 ^1 O$ [7 M! L2 J) U
2  外螺纹的大径与内螺纹配合都有间隙,否则会卡死,见下面第二个图:
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-12-23 16:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢分享......
 楼主| 发表于 2013-12-25 09:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
长江浪子 发表于 2013-12-23 12:25 static/image/common/back.gif7 X. {' r$ F, b8 Z, [, n
1 F9 g' l- F" u1 X7 b" H" i5 r
哥们你画错老吧。我画的,不加公差都有1.7个丝间隙。在加上公差都有30-40个丝的间隙了。
发表于 2013-12-26 08:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Nmob 发表于 2013-12-25 09:56 static/image/common/back.gif# P) x8 L/ K/ T
" M5 n$ c/ u! |! |9 q' W9 h- p你最好还是老老实实一比一再画一次,按中径去啮合一下。我刚又重做了一遍,内螺纹的大径和外螺纹的大径比较是有最小0.15的间隙,不画图单纯看两个螺纹的小径你都能看出有问题,外螺纹的小径比内螺纹小径还大,这能旋上吗?就更不用说你那R1.24是怎么来的了,
 楼主| 发表于 2013-12-26 11:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
, H5 G$ ~1 k  f% ?6 V
长江浪子 发表于 2013-12-26 08:36 static/image/common/back.gif- t' L9 x! w" G, x5 I. ]
你最好还是老老实实一比一再画一次,按中径去啮合一下。我刚又重做了一遍,内螺纹的大径和外螺纹的大径比 ...
: Z2 s/ _; Q" W- X: g
哥们,看下,这是不带公差的。外螺纹小径的圆角1.24是实际是无法达到272的尺寸。要不你也给个CAD图纸看下。: T- ?/ q! |  a) t* o
发表于 2013-12-26 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Nmob 发表于 2013-12-26 11:26 static/image/common/back.gif
' V  a) u5 Y5 r1 _6 @哥们,看下,这是不带公差的。外螺纹小径的圆角1.24是实际是无法达到272的尺寸。要不你也给个CAD图纸看下 ...
; M, `# o% S& A$ }( r8 p+ i我日啊,你贴出来的图上外螺纹小径是272,看你传上来的图小径是275,你这不是坑人吗
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
长江浪子 发表于 2013-12-26 12:30 static/image/common/back.gif
. s! ~4 f# u- T# i$ M. K我日啊,你贴出来的图上外螺纹小径是272,看你传上来的图小径是275,你这不是坑人吗
( y/ Z( @8 m* e7 a9 \" b6 q# d9 E
哥们,对不起啊。我弄错了。我自己也弄了几次。没看到错,原来是我放图标注错了。真不好意思啊~!!
发表于 2013-12-26 13:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
都是高手啊
