查看: 13313|回复: 23
[分享] 如何让零件在装配图明细表中自动显示下料尺寸
发表于 2013-12-23 19:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
在做装配体时,不用机械加工,直接在装配体中使用的零件,一般要在明细表中给出下料尺寸,像一些钢板,钢管,角钢,槽钢等,但是如何让这些零部件的下料尺寸在明细表中自动显示呢,如果我们更改了这些零部件,如何让明细表中的下料尺寸也跟着变化呢?% Q1 A  z' C) k( Z, Z' ~6 R( E
下面给出一个我想出的方案
4 M3 V  L$ \/ X. H! z! o首先要将零部件的草图上能表示出零件下料尺寸的轮廓标注出来如下图:; o0 a% i4 k+ s1 c! \( D
" [9 W+ u3 Y; ]" i- v/ L3 L点击文件属性,双击零件显示零部件的特征尺寸,让将光标显示在文件属性中的名称栏然后输入“钢板”,再点击已经显示特征尺寸的零件上的相关下料尺寸,尺寸与尺寸之间添加"x"如下图显示
# j& V# `$ A) d4 A: W  K4 Q再创建一个钢管重复上述步骤的如下结果$ a- y3 G# S6 H& e# C
7.jpg 3 o8 T: j0 d) Z
形成装配体0 ~2 _* @, i& }5 P' R
3 M+ X9 i3 y( z7 }创建工程图,生产明细表,* E; F2 r; g% a6 _/ A7 m7 U
9.jpg + W4 w4 S  l" i
明细表中的下料尺寸已经自动显示了,大家可以练习一下,看看改动零部件尺寸明细表会不会跟着更改。
7 k. t+ ~& [$ K  y: K另外大家还可以考虑如果钢板的板厚或者钢管的长度有加工余量,我们怎么自动显示下料尺寸呢,另外如果零件有多个配置如何显示零部件的下料尺寸呢?2 V! x7 ^+ M9 _
一起学习,一起提高。3 W- i! w6 N9 P' z1 u
, [% o2 Q3 i: P! h
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-23 19:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
不错,但钣金件能设置不?
发表于 2013-12-23 20:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样其实还是比较麻烦的。还不如用焊件里生成的切割件清单
 楼主| 发表于 2013-12-23 21:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
huwenliang 发表于 2013-12-23 19:42 static/image/common/back.gif  d2 n$ S# R4 z  L1 `$ m2 J
不错,但钣金件能设置不?
2 X+ m; f% v2 |4 C# n4 s" ]
应该也可以,让钣金展开后,在展开的平面上做草图,吧各个尺寸标出来,然后重复上述步骤试试!
 楼主| 发表于 2013-12-23 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NC@jiang@nan 发表于 2013-12-23 20:10 static/image/common/back.gif
4 ?" ]: D6 n% U* ]7 d这样其实还是比较麻烦的。还不如用焊件里生成的切割件清单
! S$ D! r0 b2 O1 S可能有点麻烦,但是如果一个装配体里面形状相似的零件比较多,利用零部件的配置,然后采用这种方法比较省时间,假设装配体里面有10件四边形的钢板,你可以用一个文件采用不同的配置的方法,自动获取零件的下料尺寸。
发表于 2013-12-24 12:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错,我要学习。
发表于 2014-4-7 20:55:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
找了好久了,还以为没希望了。。太感谢了
发表于 2015-7-23 08:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢楼主支招~!这个方法对routing很实用!!
发表于 2015-7-23 08:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主!正在找此问题!
发表于 2015-7-23 08:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果能找到一个通用的方法就好了~~~~!!
发表于 2015-7-23 08:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
思路不错,谢谢分享!如果几何尺寸单列一项是否更佳……?
发表于 2015-9-17 14:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Atropos′ 发表于 2015-7-23 08:05
4 O. o  l! i1 b) F5 H8 J# G谢谢楼主支招~!这个方法对routing很实用!!
, w3 |- G2 U1 N, J能告诉我一下这个在rooting中怎么用吗?研究很久不知道直管长度怎么在材料明细表中体现出来?
发表于 2015-9-20 07:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
lanqier5221 发表于 2015-9-17 14:20/ y% B+ Y9 u6 n9 a  k# Z
  D  {5 ~7 d5 e8 ^5 }在routing里,这个方法只适用于直管,原理是这样的:因为rotuing中管的长度链接的是源管文件的“拉伸”特征,所以,只要将拉伸特征的尺寸显示出来,然后连接到属性里就行了。。。这样在出iso图的时候就会自动出管长度喽
发表于 2015-9-20 09:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主分享,确实可以解决问题!
发表于 2015-9-23 16:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Atropos′ 发表于 2015-9-20 07:58
1 i  ~% ~) {  B; h1 a, ^在routing里,这个方法只适用于直管,原理是这样的:因为rotuing中管的长度链接的是源管文件的“拉伸”特 ...
, A0 F! o$ I7 \6 p谢谢您的回复!根据您的指教这个已经设置过了,也确实方便了许多,但是还是不能自动统计各个规格直管的长度
发表于 2015-9-24 09:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Atropos′ 发表于 2015-9-20 07:581 `% o! ^  N2 c' D3 O
/ Z* q+ D  W# q5 K( K- Y: {# K9 e
谢谢啦,我已经做好了,原来是之前直管的长度名称设置错误了,终于解决这个问题了,太谢谢啦
发表于 2015-9-24 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
lanqier5221 发表于 2015-9-24 09:101 G+ x, S0 C- c! {2 R3 L( A
. l6 V' Z% ^( F) n
嘿嘿,不用客气,routing管总长你是怎么弄的?教教我呗~~
发表于 2015-10-8 08:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Atropos′ 发表于 2015-9-24 10:40
; T( N2 ^8 h/ u1 |4 [嘿嘿,不用客气,routing管总长你是怎么弄的?教教我呗~~
0 t' @5 Q0 |8 H总长度还是要自己加一下的,但是根据你的方法,把材料清单中添加长度一栏,就可以自动统计单根直管的长度了,然后自己再加和就行了
发表于 2015-10-8 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个好,学习了。以后研究下。
发表于 2016-3-22 19:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
9 ^6 m* s. g% a' T% Z
这个好,学习了
发表于 2016-3-22 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
lanqier5221 发表于 2015-10-8 08:50
2 G0 Y# d1 z- \* y总长度还是要自己加一下的,但是根据你的方法,把材料清单中添加长度一栏,就可以自动统计单根直管的长度 ...
3 t* B' T2 B  f$ K- W( b, jSolidWorks   routing的管道总长明细表直接就算出来了,怎么还要自己加?!!!
发表于 2016-3-22 20:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
钢结构件,长方形板料才标注尺寸,其它形状的只标注厚度。型钢是型钢号加长度。
发表于 2016-3-22 20:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用宏来处理比较方便。
发表于 2016-6-3 17:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
那有没有办法生成零件的最大外形尺寸呢?
