查看: 1686|回复: 10
[求助] ++++++++++求指导++++++++
发表于 2013-12-24 14:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
( r& T0 F$ h6 U& f
) e$ t. r, |# M8 x& W" c各位大侠!这是我工作中遇到的一个工件,如下图,由于本人接触的基本是二维的工件,再加之对这个软件的三维编程部分不熟悉,所以对这个工件圆弧倒角部分的编程没有把握,这是我自己编的程序(可看附件我用的X6)如果要上机加工的话,还有哪些需要改进的地方,比如加工策略是(我用的是等高),加工参数……谢谢 (实在抱歉压缩包已重新上传). S5 Y+ a$ d) m! `  F& B
0 Y  z- N# G) U3 X# I
123.zip
429.7 KB, 下载次数: 26
发表于 2013-12-24 15:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弄个附件还加密码,你这么叼,你妈妈知道吗?
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
路过不买 发表于 2013-12-24 15:05 static/image/common/back.gif: ^# s8 N9 h; F$ P) c
: l+ T+ h3 ?( \; ^- P2 z实在不好意思,压缩软件我已经重装了一遍,压缩包已重新上传,非常感谢!
发表于 2013-12-24 16:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
抬刀太多了~
, Z3 Q2 _, u! B' k/ A7 f容許的間隙要設定一下5 I1 a: n( g4 T( W! o/ s8 M
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
hsd216 发表于 2013-12-24 16:44 static/image/common/back.gif5 r9 f4 ?: O% t" o9 d
抬刀太多了~
9 L* L" T9 {* `  G& W- F$ q容許的間隙要設定一下
3 [* O- K; P, _) X1 [% }我一般都是默认的,不过改后确实有效果,谢谢
发表于 2013-12-24 20:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
这种倒圆弧等高加工不好1 z1 R6 a+ W5 j& [* W  f
* C7 P( s/ T! v5 o7 E% v3 i% _ 图片.jpg
; s" a) @5 q0 ]+ F/ m
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-12-25 16:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ilovemezhangge 发表于 2013-12-24 20:01 static/image/common/back.gif
( i4 h$ I, i7 d. L1 U. X这种倒圆弧等高加工不好
& o( l( v5 a4 I$ h这方法好
 楼主| 发表于 2013-12-25 17:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ilovemezhangge 发表于 2013-12-24 20:01 static/image/common/back.gif. H  V" @* _6 G# ^) i1 v
这种倒圆弧等高加工不好
9 e2 L8 J: p  e3 I  {/ Y( V受教受教!流线刀路看起来很靓!谢谢。不过我自己搞的流线刀路路径不知为什么会过切(刀路跑到了圆弧“图中黄色部分”外边,周围的干涉面也都加过)
发表于 2013-12-25 21:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
干涉面留余量
发表于 2013-12-26 19:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
路I过、、- -
发表于 2013-12-26 20:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
确实挺好
