发表于 2014-2-15 15:45:15
来自: 中国江苏苏州
你太相信这些经验公式,做油箱要看具体工况的。5 t- I- W$ n8 [ i! G
用在工程机械上的和工业控制上的就完全不相同。连原理都不一样。
" }7 q% g* U, T* V2 R5 ?# A 工程机械油箱大小根据机型基本都固定的大小。工控用的油箱,比如机床上的油箱大小完全根据需要计算。没有固定公式可循。5 B( r P: e# I; C
具体计算大概考虑几个因素:1、根据泵流量大小,保证他干抽几分钟不会油箱低于警戒液位。( u; ?) M& J- h& r% X, R# q
2、根据回油,在刚才油箱抽了几分钟后,回油能否顺利回到油箱形成循环。这个回油有两种情况,有压力的回油和自然回油,分别要计算的。
, O- Q) }4 M6 } 3、根据散热要求,油箱还有个功能是给系统散热,根据热工原理计算热平衡。2 n8 f) z8 J4 o6 j) ]) q, o
4、根据其他功能要求,比如过滤沉淀需要,适当扩大油箱体积。
, ^1 G, H$ b) h, o! [3 F 5、最后综合上面这些因素取大值。 |
