查看: 6870|回复: 15
[求助] 将Inventor的文件转换成Solidworks之后,所有零部件的默认单位都变成英寸了。
发表于 2013-12-27 08:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
出现这种问题怎么解决啊! \$ k0 f# X) d9 x1 T* K) v3 D
* N# s) e7 g) M. j+ d
单位的工程师是使用Inventor作图的" A- L% z) @' h: x4 N) h8 j& m% `
: U) K& N$ x# E( m
公司要求是用solidworks 转化的时候 每次都遇到这个问题2 ?7 t7 m" ~  c/ ^: u6 K. ]
) Q+ ?$ i5 U+ e* W. W) l
一套设备有时候几百个零件,一个个的改默认单位是一件非常蛋疼的事情
+ J: P3 D% X6 S/ m& `& p5 e% k/ R, v' p- ^; v# l
有没有高手知道 如何解决的啊
0 u0 V  J8 ^4 C  D/ d0 v! B4 u
发表于 2013-12-27 08:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
提出问题解决问题
* R. w7 {6 F/ m4 \统一软件呗
 楼主| 发表于 2013-12-27 08:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
阿帕奇 发表于 2013-12-27 08:24 static/image/common/back.gif
. W! h3 d4 m% t. m, m& ]提出问题解决问题
4 L' W  F& M: f! E统一软件呗
4 O2 ?# n1 X  {: K! [
就是因为要统一软件存档6 w9 w. z7 m: G! d, ~8 {0 D7 n' u
所以才遇到的问题
5 E' U0 n' {, u% L9 Q工程师是一个六十多的老头7 d0 {6 G" C& ?1 }4 R) U
总不能让他老人家从新换软件用吧
发表于 2013-12-27 08:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
依然丶很安逸 发表于 2013-12-27 08:26 static/image/common/back.gif
9 E) I  U5 C9 ?# \! D就是因为要统一软件存档
( L8 u- Z7 q" B; t/ P/ s, f3 \* T所以才遇到的问题3 w2 t+ P6 f$ C% l; F; Y5 C! c
工程师是一个六十多的老头
6 h" ~/ Z% D0 t4 k  R# r
那你们存档文件就变成Inventor的
! m1 |* E: _# @6 X! r, X- i统一软件是必须的
发表于 2013-12-27 08:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那就表示你的預設模板就是英吋單位% `$ t! Z% U9 T6 D7 a
修改完之後,從新儲存並設定為預設模板即可
 楼主| 发表于 2013-12-27 10:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
mk93 发表于 2013-12-27 08:50 static/image/common/back.gif, f0 t1 Y; z+ ~/ A8 W5 s9 I1 J
那就表示你的預設模板就是英吋單位
- i$ X% ~5 ?+ _7 e7 ]# J+ g修改完之後,從新儲存並設定為預設模板即可
9 Z- T% S7 i0 P8 A! j预设模版怎么改啊 / m, p# G$ J2 ^% }
我现在自己新建的零件 默认的单位都是mm4 o0 O& N0 O/ X5 k
但是转化的默认单位都是in
发表于 2013-12-27 10:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主传些Inventor文件人大家试试会不会是你所说的单位变英寸,另外Inventor的使用单位是mm的还是英寸的呢。
发表于 2013-12-27 10:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Inventor的使用单位是mm的还是英寸,应该一开始模板可以设置成mm的吧,
 楼主| 发表于 2013-12-27 11:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
lyz060301113 发表于 2013-12-27 10:45 static/image/common/back.gif
0 {& q2 A; w! e6 c: P+ \/ ?2 E% s8 CInventor的使用单位是mm的还是英寸,应该一开始模板可以设置成mm的吧,
( A" V0 ]: q" d' @  Y在Inventor上输入和测量到的尺寸都是mm啊
发表于 2013-12-27 11:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看一下输入有没有设置之类的。以前二维的图外部导入有碰到这样的问题
发表于 2013-12-27 13:57:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
呵呵,直接放大或者缩小实体25.4倍,试试
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
涛声依旧无痕 发表于 2013-12-27 13:57 static/image/common/back.gif
  L' |# Z. a3 i, k4 v呵呵,直接放大或者缩小实体25.4倍,试试
' q% T- j: k3 ~4 r
那样重量问题怎么解决
发表于 2013-12-30 10:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
依然丶很安逸 发表于 2013-12-27 14:06 static/image/common/back.gif
' O( x; r& o+ B那样重量问题怎么解决
0 i% O) n$ |3 n. T) P! V2 t
重量是根据材质和密度而定的...模型中永远都是1单位的,会影响什么...
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
123456bbs999 发表于 2013-12-27 10:39 static/image/common/back.gif" o5 B) T% \2 q% ~1 }
; L& T' j0 {- t* eInventor里面是mm的 4 i3 n" c; H/ P, E
, B/ I) q8 i; ?) w
因为公司电脑有加密软件 所以不解密的话 上传不上来
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
votasee 发表于 2013-12-30 10:24 static/image/common/back.gif
' _* L9 z3 |1 g, T/ _重量是根据材质和密度而定的...模型中永远都是1单位的,会影响什么...
; L; s( g, \/ p
那个人跟我说 直接把尺寸放大24.5倍
发表于 2014-1-12 15:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
依然丶很安逸 发表于 2014-1-7 11:57 static/image/common/back.gif
8 I0 ^+ c1 f1 L3 B( Q1 c那个人跟我说 直接把尺寸放大24.5倍
1 K! F0 J; ~  `9 }6 G! _( D
哥,你这是要牺牲了!25.4,OK
