查看: 1088|回复: 8
[已解决] 小白求助!!
发表于 2013-12-27 12:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
最近和厂里合作设计一台样机,在solidworks里面基本画好了三维模型。
8 k0 y" ]5 ?4 \6 q" Y& F6 I+ {有几个问题:
) N0 S$ {; E! B% ?! x; R$ k一、要能实现样机制造的话接下来需要些什么流程?5 W! u" m! e5 o
二、请问需要进行些什么样的校核,诸如干涉、运动之类的?6 H8 U( P# j! e& I8 O% Z2 k3 W( j3 X
三、从三维图出工程图是直接在SW里出,还是需要AutoCAD?还有就是出工程图需要注意些什么?4 V5 ~; W% Y& w( {
恳请各位大大帮忙解惑。
发表于 2013-12-27 13:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主,是你们设计的图纸,给供应商做吗
发表于 2013-12-27 15:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你的设计每个零件都可以进行加工,用sw出图。
' @  z9 T/ H' L. R4 W如果只是一个样子。。。。。。。。就麻烦了。。。。
发表于 2013-12-27 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
建模-出工程图) v. b6 F/ V4 Y9 H3 U4 J) X# c
建模-模拟仿真+零部件强度校核
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
lyz060301113 发表于 2013-12-27 13:35 static/image/common/back.gif
( [5 y$ ^% G/ q; Q, a楼主,是你们设计的图纸,给供应商做吗
- N, }. B2 i: o2 q+ s) c6 Q+ |差不多吧。
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
啥都没准 发表于 2013-12-27 15:45 static/image/common/back.gif4 [2 C+ O$ j3 G4 E$ |4 l* I8 E
建模-出工程图2 |6 C0 I5 T; r6 n
建模-模拟仿真+零部件强度校核
0 a) V. p% {3 E# i4 h. k9 D: X" H
请问大哥能够说稍微详细点吗?
发表于 2013-12-28 07:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好直接在SW里面出图!!
发表于 2013-12-28 08:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建模后的工作量要大的多。
, Y  E7 h4 v+ D( ^- t对运动件做模拟仿真,在极限位置及中间位置做干涉检查;
; Z& Y: V+ d/ e4 r对承载件做强度校核;安全系数要稳妥;; e- ]1 f2 ~% l
出工程图,CAD还是SW不重要,给供应商可提供打印的图纸,或PDF格式的电子档;
0 P, `# p: K8 F, J6 x. }* f定尺寸公差和形位公差,这个工作量比较大,精度高了,加工成本也高,适用即可;' E2 u% `% [, Z: {
各零件的工艺性,装配的可操作性;" D& o& Q: @5 Q5 o: j. \! W8 S
等等等等;. E4 k) d# ?7 E% P  {
一个新产品的问世,就是测绘与仿制,也不是那么简单的。) e: }0 n, w; d
3 P/ t/ L$ W- p7 U1 A& e
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-29 11:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你要做的事还有很多呢!
