查看: 2694|回复: 12
[求助] 请高手支招,如何将ACAD2014中的二维图素粘贴进Sloidworks2012的草图中
发表于 2013-12-30 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
发表于 2013-12-30 12:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
$ R$ ~$ _  X) u. J
% x+ d0 ?/ C- M5 b/ d# C' U AW1.PNG
/ ^+ q3 k; a* A$ [1 q/ l
- x$ s* b0 A0 C! XCAD图的版本要保存为2012版以下的版本,否则可能会打不开。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2013-12-30 13:24 编辑 - N* g' z" ?# T; O
4 D- q- Z2 ^' d: _谢谢你,
! M& q- P! a  i/ R我试了下,此法可以,但是必须打开已经保存好的ACAD文件。我想要用剪贴板方式,从打开的当前的ACAD图形中粘贴一些图素到SW中,方便进行三维制作。比如,我用ACAD2002时,就是用剪贴板方式,从打开的当前的ACAD图形中粘贴一些图素到SW2012中,进行三维制作。
1 I+ W- Q/ n* i请高手们来支支招啊。。。。。。
# t$ ~# j  h# [: K. J) ^* V. z , d. Y! v# q+ o# d* H% p0 |3 H
:thankfulness:
0 y$ n1 c5 A! o7 g- H: @% B  :thankfulness:
 楼主| 发表于 2014-1-2 11:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请高手们来支支招啊。。。。。。; z& d/ k4 n9 ]% _. f: v, Z$ ?" ~
0 |* \  e- T  }
很着急啊。。。
发表于 2014-1-3 10:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你自己试过吗?1 T! C$ k, f' |
我试过可以直接从ACAD中把图形复制粘贴到SW中的草图。
 楼主| 发表于 2014-1-6 20:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我试了,不能从ACAD2014向SW2012中复制粘贴图形啊
发表于 2014-1-9 19:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以从低版本的CAD中复制到SW中, 我用07版的cad可以复制到2010的SW中去,
 楼主| 发表于 2014-1-9 20:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
股海一客 发表于 2014-1-9 19:07 static/image/common/back.gif
7 T- R* ^9 s% _* K9 _- r5 ?& _可以从低版本的CAD中复制到SW中, 我用07版的cad可以复制到2010的SW中去,
' |: d( l1 P9 \$ \6 }! U8 e7 [我想要用剪贴板方式,从打开的当前的ACAD图形中粘贴一些图素到SW中,方便进行三维制作。比如,我用ACAD2002时,就是用剪贴板方式,从打开的当前的ACAD图形中粘贴一些图素到SW2012中,进行三维制作。% s; M' E. m+ L3 v0 P
请高手们来支支招啊。。。。。。$ N7 C+ A' g, m
 楼主| 发表于 2014-1-9 20:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
难道说,SW就这样,坚决不认比它版本更高的CAD图素吗?
发表于 2014-1-9 22:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我爱用acad 发表于 2014-1-9 20:20 static/image/common/back.gif$ i) Z; ?2 H  O: h
6 \, R  q* X0 y) Z8 sSW只支持比到低版本
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
asdolmlm 发表于 2014-1-9 22:22 static/image/common/back.gif( n1 p9 s0 O/ W3 x% A, _% M
SW只支持比到低版本
" a8 |( K3 B/ O3 j# w$ R多谢版主肯定。0 o& I& u; l# |8 w. q
期待大神出现解决这个问题,要不然,我等常用这两个软件之辈,CAD的使用版本就要受到SW版本的限制了。
发表于 2014-1-10 18:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我爱用acad 发表于 2014-1-9 20:16 static/image/common/back.gif) ^- t9 l+ p) \! r; j- ]& M
我想要用剪贴板方式,从打开的当前的ACAD图形中粘贴一些图素到SW中,方便进行三维制作。比如,我用ACAD20 ...
( o* l6 ^7 J  B# s% q3 t
可以从低版本cad中复制过去到SW中
发表于 2014-1-10 22:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我爱用acad 发表于 2014-1-10 15:09 static/image/common/back.gif
* x) L8 q  N6 `8 [) p9 m& h  L多谢版主肯定。
2 Z: M& j' _% e4 v' h  ~! g期待大神出现解决这个问题,要不然,我等常用这两个软件之辈,CAD的使用版本就要受到SW版 ...
" ^& k6 ?, v2 I: J这个问题需要软件开发商来解决哦
