查看: 1858|回复: 4
[求助] 谁能帮我讲解下恒压变量泵和恒功率变量泵
发表于 2013-12-30 20:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
谁能帮我讲解下恒压变量泵和恒功率变量泵,具体的分析,最还有曲线图,谢谢大家了。' W; U2 H; T9 @) |8 ~8 R. \
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
变量泵中:8 m+ z9 b# B% J0 N% Q& Q
   1) 恒排量泵-压力升高,流量减小;! P  l4 B) I. n1 ~& n2 |
   2) 恒流量泵-压力变化,流量不变;
2 W. g  N7 ~! P   3) 恒压泵-在恒压区,流量变化,压力不变;
' x' ~4 c' N# ?% x- D. S, }& `   4) 恒功率泵-在恒功率区,流量与压力的乘积为常数;    主要解释下3、为什么在恒压区域 流量变化 压力不变;4、在恒功率区,。。。。。。。谢谢了
发表于 2014-1-17 19:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
恒压泵在恒压段泵输出维持系统压力的流量,保持泵的工作压力在DR恒压设定值上,恒功率泵工作时保证泵的输出功率恒定,泵的流量随着压力的升高降低,P*Q维持常数
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-13 17:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
guan1990 发表于 2013-12-30 21:11 static/image/common/back.gif
. |4 [5 X& f0 |% p1 C; s- F变量泵中:
1 N  Q* k* L; g- ^3 c5 j   1) 恒排量泵-压力升高,流量减小;
9 w7 Z# P) q" _* v   2) 恒流量泵-压力变化,流量不变;
* b  ?2 f/ U: `, b4 o
3、为什么在恒压区域 流量变化 压力不变# a: k8 F3 e' e
7 G/ t  T: q/ L应该反过来理解, 压力不变,流量可以随泵的功率增大而增大。
发表于 2014-2-13 17:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6 C) G' s' [# r  ?
) K4 l. ?% S) r恒流量亦作负载敏感,泵输出恒定的流量,这个流量控制信号是系统负载敏感阀给出的,泵的排量可在最大排量以下根据这个信号变化,输出流量不随负载压力变化而变化
