查看: 3331|回复: 7
[求助] 输送线电机的选择???
发表于 2014-1-2 14:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
这个图 不知道怎样去选择电机   已知条件  滚筒总长2024  用链条带动滚筒传动,滚筒直径50 滚筒与滚筒的中心矩88 ,滚筒放5个箱体 箱体尺寸400x230 ,每个是16KG,5 @2 i2 s: `* F* T1 t" E
,线速度是 18m/min  滚筒有23条 (材料是304)  单不知道怎样去选择电机了   用了一些方法 先计算 摩擦力 然后 计算扭矩 最后选择电机 单总是做不出来了 ,请问 该如何去选择了。
) w; y9 T' g4 X$ z, h - R% |2 W4 F5 h& C
发表于 2014-1-5 16:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种设备叫动力式辊子输送机,分单链传动和双链传动,不知道你使用的是哪一种.这两种传动的链条牵引力的计算公式不一样.这种设备是先计算出链条牵引力,再计算出电机功率.3 ?$ h5 U# R4 }: B
 楼主| 发表于 2014-1-6 19:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hongge3 发表于 2014-1-5 16:23 static/image/common/back.gif3 M$ @; V1 P7 p9 C, s& W5 X
这种设备叫动力式辊子输送机,分单链传动和双链传动,不知道你使用的是哪一种.这两种传动的链条牵引力的计算公 ...
& |( \$ Y( ]% ^  M. m
先计算出链条牵引力,再计算出电机功率.  嗯 就是这样计算的 但我不会了
发表于 2014-1-9 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机械设计手机上应该可以查阅到吧。
发表于 2014-1-10 03:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 hongge3 于 2014-1-10 03:40 编辑 8 @9 Q; }4 \  D- v% z* A
, q7 I+ A& b. f" Z( K" r  j
辊子输送机动力计算公式
⑴单链传动链条牵引力计算公式:
F=μL(D/d)(Wm+Wc+WdZd+WiZi)+0.25LWc
式中:
F—单链传动链条牵引力(N);  μ—摩擦因数; L—辊子输送机长度(m);
D—辊子直径(mm); d—辊子链轮节圆直径(mm);
Wm—每米长度上物品分布荷载(N/m); Wc—每米长度链条重力(N/m);
Wd—一个传动辊子转动部分重力(N);
Zd—辊子输送机每米长度内传动辊子数(1/m);
Wi—一个非传动辊子转动部分重力(N);
Zi—辊子输送机每米长度内非传动辊子数(1/m)。
⑵单链传动电机功率计算公式:
P=K(Fv(d/D))/1000η
式中:
P—电动机功率(KW); K—功率安全因数,K=1.2~1.5;
F—单链传动链条牵引力(N); v—输送速度(m/s);
η—驱动装置效率,η=0.65~0.85。
 楼主| 发表于 2014-1-11 00:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hongge3 发表于 2014-1-10 03:36 static/image/common/back.gif+ G1 Z5 K1 f$ j7 F9 X' I
辊子输送机动力计算公式⑴单链传动链条牵引力计算公式:F=μL(D/d)(Wm+Wc+WdZd+WiZi)+0.25LWc式中 ...
! N3 n: x2 A4 b; O7 m3 p8 ` F =μmg  先求牵引力  然后 在 求力矩  M=RL   求转速 v =πdn  知道了  然后求功率了  P=TN/9550 我是这样计算的
发表于 2014-1-11 01:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
连续运输机的载荷计算与其它起重机械载荷的计算公式大不相同,因为连续运输机的供料均匀,运行速度稳定,其最大载荷与平均载荷的差别一般比较小,而起重机械载荷差别非常显著.所以连续运输机的计算载荷多半小于起重机械计算载荷.即电机功率的计算亦是同理.
发表于 2014-1-11 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
估计0.75kW足够了
