2021-06-25
查看: 1462|回复: 4
[求助] 这个模型转化工程图后为什么是这样啊
发表于 2014-1-3 17:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我在看“PROE 学习日教程(ICEFAI)  每日记”时转换工程图之后怎么感觉一个孔视图不对啊?正视图和俯视图的孔一致吗?难道我错了?哪位老手有时间指导一下,谢谢了
模型图
模型图
工程图
工程图
 楼主| 发表于 2014-1-3 17:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是正视图孔的位置和模型图上孔的位置不对啊
 楼主| 发表于 2014-1-3 17:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么删掉这个求助啊?亲管理员帮忙删除。我知道答案了,原来是剖面图
发表于 2014-1-3 18:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
十一月十号 发表于 2014-1-3 17:43 static/image/common/back.gif' ?" T6 r$ R) K( }8 F, l/ g3 A5 ~+ B
! @! B% i5 E" d2 s4 e+ d图剖开了,孔在中心线的右侧,没有错。如果没有剖开,则孔应该在中心线的左侧。
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2014-1-3 18:07 static/image/common/back.gif( z9 }5 H% {+ K
7 Y5 f1 Y6 _( P3 B! e  }3 A7 Y/ e' \1 N谢谢了,那个教学视频我没注意先后顺序,大意了
