查看: 2963|回复: 13
[求助] win8平板用solidworks
发表于 2014-1-6 22:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
诸位前辈,小弟工作经常出差,出差在外经常要查看图纸、作虚拟样机的展示,有时会做一些设计修改(产品在一千个零件左右)。一直在琢磨弄个移动工作站,但是重又大,携带不便,并且太贵。) I1 s; v$ ^# X. G0 |6 z* D
所以想弄个win8平板,不知道怎么样,有用过的前辈指点一下! j# o3 p: E* i2 Y
发表于 2014-1-6 22:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
平板用SW肯定是受罪:屏幕小看不清、操作不便、内存不够!如果想轻一些13“的笔记本:4~8G内存、CPU中档i5、独显(1G或以上显存)还马马虎虎。
发表于 2014-1-7 07:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我看楼主还是搞个移动工作站吧,工作起来方便。重的话就当是锻炼身体了
发表于 2014-1-7 09:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
目前的配置肯定满足不了你
发表于 2014-1-7 10:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可安装一个手机用的eDrawings
发表于 2014-1-7 10:48:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
如果你只做展示,ipad air+ edrawings就可以。。我自己就這麼用。(安卓就pass了。。3 E  E+ M% e* K* b2 H
如果你還要修改,恐怕薄形的筆記本沒有辦法帶起1000個部件,特別是有很小or很大零件的那種,外加構造很複雜(比如說大師們常秀的那種1個特徵作出xxx的那種,恐怕沒等打開就會掛掉)
: D6 v( ^# G6 I- \0 y
发表于 2014-1-7 11:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用平板很不方便的
发表于 2014-1-7 11:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
I7+8G内存+2G显存 便携式 笔记本 2KG以内 含电源适配器(不含电源 1.6KG)续航能力 6小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
:)贝影 发表于 2014-1-7 11:57 static/image/common/back.gif
+ N, s9 D+ X) A0 O$ VI7+8G内存+2G显存 便携式 笔记本 2KG以内 含电源适配器(不含电源 1.6KG)续航能力 6小时
4 E" f* W1 u  s
求推荐一款啊
发表于 2014-1-7 22:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我刚进了一个平板,原配的32位的WIN8.1,但居然不能安装任何版本的SW,怎么回事?高手给支个招。
发表于 2014-1-8 11:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
移动工作站并不重要,性能也一般。可以看看HP的 ZBook 14。
 楼主| 发表于 2014-1-9 13:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ct_wang2003 发表于 2014-1-8 11:07 static/image/common/back.gif0 l4 _1 G4 i  J8 H
/ }# W2 e3 \& d1 x* S$ N  g前辈用的什么型号的,能不能讲讲使用体验
发表于 2014-1-9 13:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看看JD,X11游戏本配置够了
发表于 2014-1-10 10:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
lcr2306 发表于 2014-1-7 22:35 static/image/common/back.gif
! V+ ~9 v/ k- k) T4 I8 V我刚进了一个平板,原配的32位的WIN8.1,但居然不能安装任何版本的SW,怎么回事?高手给支个招。
1 a2 C7 }/ {& \. l# E7 ^windows8在平板上一般是RT系统,不支持桌面系统的软件,用的是专用的
